Assolutamente si almeno non rischi di andare il Loop e rifleshare tutta la rom da capo
mago973 (16-12-12)
Una domanda, perchè quando faccio un nandroid backup e lo eseguo su scheda sd esterna, quasi alla fine, mi dice: " No sd-ext found. Skipping backup of sd-ext." e di seguito scrive " Generating md5 sum..." e poi scrive " Backup complete!".
Ma il backup, lo ha fatto o no?Come posso capirlo se è stato effettivamente salvato su scheda sd esterna?
Grazie.
Se il backup è stato fatto ti compare nella cartella clockworkmod con relativa data e ora... per quanto riguarda il successo del backup se compare a fine processo backup complete è tutto normale... no sd-ext lo scrive (credo) in quanto se hai partizioni ext nella sd fa il backup anche di quelle e quindi non trovandole le salta... l'md5 invece è un file generato per il controllo dell'integrita dei dati.. in fase di ripristino viene ricalcolato l'md5 e se coincide con quello generato e quindi i dati non sono corrotti in alcun modo inizia il ripristino
mago973 (16-12-12)
Ho flashato l ultima cm10 v5 e ogni volta che ESCO da una WiFi il CELL non mi si connette alla connessione dati ossia vedo che e' in 3g ma non naviga e mi tocca metterlo in airplane mode e poi toglierlo x farla tornare a funzionare..che può essere??
