Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 10 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 100
**** ROOT ExynosAbuse easy Rooting tutorial****
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Ghost277
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Ringraziato 631 volte in 425 Posts
    R: **** ROOT ExynosAbuse easy Rooting tutorial****
    Tutto regolare l'apk l ho provata prima di postare solo che ultimamente sono abituato ai scherzetti su samsung quindi ho preferito mettere l'avviso "in test"
    Ma alla fine mi sembra un po semplice ma allo stesso tempo in po rischioso questo metodo...io prediligo la "vecchia scuola" ma in ogni caso IMHO
    ™GHOST™ FROM CRASH ROM V3.2 SCAMUS 240DPI®
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Riserva Navajo
    update
    2012.12.16 - v1.10
    This version allows you to disable the exploit (which may break camera), re-enable the exploit (if you need the camera) and to disable the exploit at boot (before any Android app runs). These options do require root (SuperSU or Superuser) to be installed as well.
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    che tristezza....andati i tempi di quando si effettuava il root sul galaxy S e pensavi ad ogni secondo in un sano "brick"
  5. #24
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    Rotfl
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  6. #25
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Sembrerebbe che un utente di xda abbia risolto temporaneamente con una pach (grazie @gigitrutru) la samsung è al corrente di questo problema e ci stanno lavorando per risolverlo
  7. #26
    Riserva Navajo
    update
    2012.12.17 - v1.20
    - Gingerbread-related fixes - note that not all Gingerbread firmwares of affected devices are vulnerable (for example, I know several SGS2 GB firmwares are not exploitable)
    - Added some spam (view my apps on Play, follow me on Twitter, that sort of BS)
    - Added icon
  8. #27
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Update 1.30 il bug sembrerebbe quasi risolto chainfire è il numero 1
    Con l'ultima versione avvolte la fotocamera non funge
  9. #28
    Riserva Navajo
    si
    2012.12.18 - v1.30
    - Adjusted many things in the shell code, the app will now properly detect an install SuperSU/Superuser with the wrong permissions as NOT having root
    - Added a startup notification telling you your device/firmware is not susceptible to this exploit, if it isn't
  10. #29
    Quote Originariamente inviato da Gerryb182 Visualizza il messaggio
    Ottimo metodo per gli utenti "PIGRI"
    harry551..
    Dovrebbe essere così.. ovvero basterebbe un kernel modificato per essere più sicuri...
    scusate ragazzi, a questo punto, non conviene piu' acquistare un note2 vero?stavo per ordinarlo dagli stokkisti, ma dopo questa notizia, cosa ne dite?conviene acquistarlo?
  11. #30
    Ragazzi scusate anche io ho fatto questa procedura ed ho istallato quste applicazioni. Ho avuto i permessi di root ma poi per paura che succedesse qualcosa di strano ho disistallato il tutto. Questa mattina mi sono documentato ed ho riprovato ad istallare il tutto un altra volta. Ho fatto tanti tentativi ma non sono piu riuscito a riprendere i permessi root. Come posso fare? aiuto!!!!!!!
