Originariamente inviato da nikki07
Ti ringrazio molto lo faro' sl piu presto ti ha per caso detto se è ok anche per i 64 giga cosi mi anticipo?
Inviato dal mio GT-N7100 usando Androidiani Applsaluti lacartapiualta
Originariamente inviato da gnote2
Ciao giuseppe non ti posso aiutare perchè non uso mai la tw e neanche la tastiera di default causa ditoni. Peró una cosa in comune l'abbiamo sono di pisa anch'io... quindi forza pisa e benvenuto in bobcat
Ciao cartapiualta
Si mi ha detto veloceve capiente
Per la batteria avete provato in recovery a fare wipe battery stats? Oppure a togliere x 10 secondi la batteria e a rimetterla e poi caricarla? :confused:
Inviato dal mio xparent-skyblue 2
Avete aggiornato il kernel? Se si ..provate a cambiarlo
Ciao nikki sono stato di la' per capire meglio ma leggendoti mi sono rincasinato se io flasho la rom pulita e in sd e oltre alla rom ho solo il nandroid il backup di titaniun e la cartella efs mentre la external da 64 è inserita bella vuota e formattata va bene???non è che poi faccio lo swap e mi ritrovo la rom e i backup sulla external???
Grazzissime...
Ciao
Se tu flashi una rom/aggiornamento della rom lo swap non deve essere attivo! Percio se fai lo swap e successivamente vuoi flashare una rom prima fai il restore dello swap cosi che torni slla configurazione di default.
Ovviamente se fai lo swap tutto cio che hai nella sd interna ( backup ect) dopo lo swap te lo leggera in external...
Cmqe il mio consiglio e fai lo swap ma se vuoi ripristinare un backup o flashare qualunque cosa prima di farlo fai un restore dello swap ok?
Fare il restore prima di flashare un backup fosse anche solo di titaniun non mi sembra comodissimo io cercavo un modo definitivo per avere 64 giga sul telefono e 16 in external boh! ! Comunque grazie.. ah cosa è
Xparent blue hai abbandonato l'arancio guarda che d'inverno ci vuole la vitamina c
Lo so
Ma anche angelom sconsigliava di flashare con lo swap attivo!
Io non flasho tantissimo infatti flasho poco ma sicuro xcio il restore dello swap non sarebbe un problema...!
Purtroppo mamma Samsung ha pensato a questo blocco mah non vedo il perché di fare sta cosa :banghead:
Comunque sono tutto sky blu e trasparente
