Originariamente inviato da GianlucaGN2
Qualche pagina indietro nikki ha postato gli apk di lettore e radio trasparenti li devi sostituire a quelli di default ciao
Inviato dal mio GT-N7100 usando Androidiani Applsaluti lacartapiualta
GianlucaGN2 (03-01-13)
Originariamente inviato da apachi
Ciao apachi hai letto i dettagli della mia "avventura"con lo swap ??
Originariamente inviato da loudness79
Ciao.....lo immaginavo comunque io sono quasi al 100% dell'obbiettivo che mi ero prefisso ironicamente ho problemi con alcune foto rimesse dal pc una galleria me le legge una me le fa vedere come files corrotti ma poi se le apro me le mostra ...bho ...comunque ora quando arriva l'aggiornamento da update dovro' fare il restore allo swap prima di flashare o no? ? Tu ne hai idea? Ciao e grazie per l'interessamento
Avevo formattato solo la 64gb nella sd poi divenuta external avevo lasciato un pó tutto soprattutto i backup efs nandroid e titanium che avevo copiato anche nella 64gb a scanso di equivoci e per prevenire eventuali problemi poi alla 64gb divenuta internal ho aggiunto ció che mi serviva dalla vecchia internal che ho ripulito a mano con la app archivio perchè quella che uso normalmente fileexpert non sembra funzionare sulla nuova external forse ci vorrà un filemanager con i permessi di root e comunque ora ho 56gb sulla sd e una decina sulla external oooooohhhh ciao
Ciao cartapiualta
Leggo solo ora la tua piccola disavventura, il problema, come da soluzione da te trovata, era della recovery e in minima parte del kernel che qualche piccolo bug ha...Comunque anch'io ho avuto riavvii del mio note sovrascrivendo, tramite root explorer seccontacts e phone.apk, l importante è non farsi mai prendere dall'ansia, anche se so non è facile perché stiamo giocando con quasi 700 euri, se posso consigliarti di non fare il backup con naindroid backup on line perché personalmente ho provato a fare 2 backup ed entrambi erano corrotti...!per fare backup usa solo cwm, e mi pare esistano piccole regole sia per rinominare che per spostare un backup, ho letto la guida e se la trovo te la posto!
Sono contento che tutto si sia risolto e che ti stai godendo lo swap tanto cercato e agoniato...
L'installazione di una custom rom non installa anche la recovery, il kernel abyssis usa una sua recovery per scelta dell'autore del kernel,in quanto quest'ultimo nella sua recovery implementa tweaks per i settaggi/voltaggi del suo kernel o delle mods tipo lo swap appunto! Io ho la recovery xiaolu 6.15 e posso flashare quante custom rom voglio ma sempre quella recovery resta.
ciao e complimenti.
se volessi salvarmi i bellissimi sconcauteam wallpapers, dove li trovo, che non riesco a trovarli?
ciao e grazie.
