è una XXMC3 quindi puoi aggiornare, sempre con Backup EFS visti i problemi che possono sorgere con gli ultimi firmware Samsung.
leggi pure qui
EFS backup io lo faccio manuale in questo modo, salva l'intera partizione e non serve il pc :
GUIDA
1.installi terminal emulator
2. per fare il backup dai questi comandi dal terminale:
su
dd if=/dev/block/mmcblk0p3 of=/storage/extSdCard/efs.img bs=4096
3.per ripristinarlo
su
dd if=/storage/extSdCard/efs.img of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=4096
esce un file di circa 20MB con tutta la partizione salvata.
ti allego un txt lo copi nella tua sd vicino al backup cosi sai cosa fare, non fare prove salva il file controlla che ci sia NON ripristinare nulla solo in caso di bisogno.
DOWNLOAD TXT
Ultima modifica di apachi; 12-07-13 alle 08:34
La versione piu stabile ? Senza problemi che nn abbia la nuova base qual e cosi la monto
La versione 8 ma non è multidpi
Buone notizie, se si vuole fare il downgrade senza perdere imei basta installare prima una Rom Aosp 4.2.2 tipo liquid smooth o paranoid e dopo da quella si rimette il firmware samsung.
batman74 (12-07-13)
Altri utenti compreso me hanno provato questo metodo ma con la liquid smooth e ha funzionato
Sim fai la prova con la liquid e facci sapere se funge grazie mille.....
PS per non creare troppa confusione usiamo il thread in rilievo problema imei null grazie ancora
