Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 37 di 59 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 587
[ROM][JB][4.3] CyanogenMod 10.2
  1. #361
    Androidiano L'avatar di Elvecio
    Quote Originariamente inviato da kitkat Visualizza il messaggio
    Puoi condividere le impostazioni che hai trovato? Grazie mille!
    Certo.
    Scarica greenify se non ce l'hai per freezare le applicazioni che si intromettono nel sistema senza permesso
    Poi scarica setcpu (è a pagamento, fai lo sforzo): imposta la frequenza base a 1400 mhz, governor pegasusq e scheduler cfq, poi vai nei profili e creane tre, in ordine di priorità:
    1- in call: cpu 500 mhz, governor pegasusq+scheduler cfq, priorità 60
    2- screen off: cpu 500 mhz, pegasusq+cfq, priorità 50
    3- battery <15: cpu 1000 mhz, pegasusq+cfq, priorità 40 not exclusive.
    Poi mi hanno detto che altri kernel, come il devil, fanno magie, ma non ho ancora provato e sto bene così.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Elvecio per il post:
    kitkat (11-09-13)
    Senior Droid L'avatar di Marco589
    HTC U12+
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    installata la 10.2, il play store non c'è XD nonostante abbia installato le gapps per 4.3...
    allora l'ho scaricato da un sito, l'ho isntallato ma non va.. e in più m'ha dato errore cyanogenAccount al momento dell'installazione del PS...
    EDIT
    grazie ad un ragazzo di XDA, che ha creato un archivio Ultraslim di gapps, sono riuscito ad installare tutte le gapps che non riuscivo con l'archivio scaricato da CM..
    Link 3D su XDA
    Ultima modifica di Marco589; 11-09-13 alle 17:05
  5. #363
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Ho fleshando questa NIGHTLY ad un mio amico cm-10.2-20130911 2013-09-11 05:28:30 e le gapps Goo.im Downloads - Downloading gapps-jb-20130813-signed.zip in accoppiata al kernel davil e alla sua applicazione [App/Kernel-Tool] - DevilTools 10/08/2013 - xda-developers al primo avvio del kernel davil la vibrazione non funziona ma in realtà funziona benissimo è messa bassissima dallo sviluppatore basta andare in devil tolls e alzare la percentuale in Set vibration intensity....
    La prima cosa che ho notato mancano i riavvi veloci ed in recovery, ma basta scaricare l'ultima versione di xposed installer e scaricare il modulo Advance Power Manù
    A livello di batteria ho cambiato kernel, modem ripristinato tutte le app manualmente dal play store fatte altre piccole modifiche sono partito dal 97% e adesso sono al 94% direi ottimo inizio funziona tutto e per il momento non si possiamo lamentare
  6. #364
    HTC U12+
    sto usando la cm 10.2 da qualche ora.. e devo dire che ogni tanto ha forti rallentamenti però c'è da dire che sono le prime nightlies
  7. #365
    Quote Originariamente inviato da Marco589 Visualizza il messaggio
    Sul serio?
    Uso la CM 10.2 dalle nightlies di una settimana fa ed è tutto costantemente fluidissimo, tanto che ho downclockato la CPU a 1.4 Ghz. Tutto su kernel stock.
  8. #366
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Che tipo di rallentamenti?
  9. #367
    HTC U12+
    Quote Originariamente inviato da Elvecio Visualizza il messaggio
    Sul serio?
    Quote Originariamente inviato da Picciotto Visualizza il messaggio
    ieri sera stavo sistemando le impostazioni, cliccavo magari OK e rimaneva fermo poi dopo qualche secondo ripartiva...
    poi m'è suiccesso che scorrevo sempre le impo velocemente per arrivare alla fine ed al punto degli account s'è fermato poi dopo un attimo è sceso fino in fondo..
    GMAIL s'era fermato su una mail selezionata.. dopo l'ha aperta ..
    m'è capitato che non potevo più tornare indietro con il tasto XD ho dovuto cliccare per due volte in alto a sinistra (sulla freccia)
    tutto ciò ieri sera.. tipo adesso funziona.. però boh XD
    sto usando la nightly dell'11-09
    lo sblocco non posso modificarlo, continua a ripristinarmi tutte le scorciatoie, io voglio solo lo sblocco
    ah una domanda non posso più scrivere trascinando il dito sulla tastiera, sapete dirmi il motivo?
    ho provato a scaricare dal play store la tastiera google, ma mi visualizza un errore che non è disponiobile nel luogo in cui si trova il telefono.... sapete come posso sistemare anche questo problema? (alla compilazione del CM Account mi dava come fuso orario GMT-11.. non so se il problema è relazionato con questo..)
    Ultima modifica di Marco589; 12-09-13 alle 07:57
  10. #368
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Vai in impostazioni tastiera android aosp e clicca le 3 voci come sopra
    Se non lo hai ancora fatto ti consiglio di cambiare kernel io al momento uso il davil momentaneamente come papà lo ha fatto ma ci sono una marea di funzioni da cambiare
  11. #369
    HTC U12+
    sono già spuntate lo swipe funziona cioè la "striscia" azzurra appare ma non scrive è come se non avesse il dizionario infatti non appaiono neanche le parole sopra la tastiera (se invece scrivi normalmente appaiono)
    un'altra cosa, nelle notifiche mi rimane visualizzato "samsung push service è in esecuzione" non si può nascondere?
    EDIT
    per la tastiera ho installato l'apk da recovery, perchè installandolo normalmente mi restituiva l'errore "impossibile installare" (o qualcosa di simile XD )
    adesso mi ritrovo con 2 tastiere google, però la seconda funziona lo swipe e in dizionari aggiuntivi vedo tutti i dizionari a differenza di quella installata dalla CM che adesso va in crash se tento di accedervi XD
    EDIT2
    con titanium ho congelato la tastiera della CM
    Ultima modifica di Marco589; 12-09-13 alle 11:33
  12. #370
    HTC U12+
    con la nightly di oggi.. non posso effettuare o ricevere telefonate.. perchè non si sente nulla.. anche a voi?
