Aggiorna la recovery all'ultima release Goo.im Downloads - Browsing t03g
Scaricato lo zip 2.6.6 . Riavviato in recovery teamwin. Install zip from Sd ( dentro cartella bluetooth) memoria interna note2 e stesso allarmatissimo msg:" software incompatibile ...unusable phone.....".
Zzo ha sto note2 che non gli va bene????
Il tuo discorso potrebbe starci.
Alcuni dati della ROM con cui mi e' stato dato (mi ha detto praticamente e' una originale con root)
Codice modello
GT-N7100 e qui la pagina della cyano da cui ho scaricato: CyanogenMod Downloads
V. Android
4.1.2
V. banda di base
n7100dddmg1
Kernel
3.0.31-adam.2.7
ROM
wanamLite ZZDMG v3.9
Come recovery ha una TeamWin 2.4.4 . Ho provato anche qui ad aggiornare alla v. 2.6.3.0 ma anche con questo zip ricevo il warning.
Thanx in advance
ciao i dati sembrano corretti la recovery purtroppo non la conosco
e quindi mi limito nel darti suggerimenti se non quello di provare un'altra recovery tipo la twrp o la philz ma quel messaggio proprio non mi convince dubito che dipenda dalla recovery e comunque se la cambi nandroid con quest'ultima in caso di restore mi raccomando :thumbup::thumbup::thumbup:
Consigliate di metterla? Qualcuno che la usa e mi sa dire come va?
Thanx lacarta. Il prob e che anche se provo ad aggiornare la recovery stesso errore di possibile brick. Allora ho pensato di inoculare la recovery (quella consigliata da cyanogenmod con relativa procedura da PC) ma non vorrei cmq mandare tutto a ramengo. Da cyanogenmod scelgo le nightly x n7100 . Boh non riesco a capire il xche' di questi msg
Edit delle 10.40
Mi armo di pazienza e inizio a leggere. Parto dall'inizio inizio. Opto per backup Efs con aroma file in formato zip da installare e fare da recovery.
Divento matto!!!!!
Sempre questo mmmmmm di msg di errore. Ma perche'!!!!??
Ultima modifica di Wiwaxia; 04-10-13 alle 10:48
Io installata ieri per ora nessun problema... C'è da dire che il tel vola così...
Ragazzi unico e solo punto a sfavore per ora riscontrato è la mancanza del settaggio della tipologia di schermo, dove si poteva scegliere tra dinamico, standard etc... Etc... Qualcuno ha idea di come si può ovviare a questa mancanza??
Beate te. Io ho la cyano sul note. Per il note2 non riesco a sbloccare la situazione :confused::banghead:
