Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 45 di 59 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 587
[ROM][JB][4.3] CyanogenMod 10.2
  1. #441
    Androidiano L'avatar di murcino
    Ok. Prima di procedere con aggiornamento. Come mi consigliate di fare un backup generale?
    Quote Originariamente inviato da spartaco Visualizza il messaggio
    Su play storie metti SetCPU è eccezionale, fa il suo dovere io ho sempre utilizzato questo di altri non ti so dire
    Lo sto provando. Conosci qualche guida per utilizzarlo? A quanto hai settato la CPU?
  4. #443
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da murcino Visualizza il messaggio
    di certo un backup non fa mai male, anche se ti dico la verità... io non lo faccio mai da una nightly all'altra, non ho tutto questo tempo e credo non sia nemmeno necessario. Pero' ovviamente vedi tu... a te la scelta
  5. #444
    Ok proviamo. Io ho sempre avuto paura di aggiornare OTA con le nightly
  6. #445
    Salizzole, VR
    Io sempre fatto senza mai problemi. Al massimo se in recovery quando vai a installare la nightly ti da problemi... Installa manualmente sempre da recovery lo zip della nightly scaricata
  7. #446
    Senior Droid L'avatar di spartaco
    Apr 2011
    Modena
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    allora
    Main:1400 max - 200 min pegasusq cfq set on boot
    profiles:
    battery >50 °c cpu 600 - 200 pegasusq cfq (flagga set cpu governor e set the schedule) priorita 100%
    in call : cpu 600 - 200 pegasusq cfq (flagga set cpu governor e set the schedule) priorita 80%
    battery <= 40% :cpu 1200 - 200 pegasusq cfq (flagga set cpu governor e set the schedule) priorita 70%
    cosi io faccio circa 17 ore uso normale 3 caselle mail, 30-40 minuti di conversazione, 30-40 minuti di navigazione + 10 whatsApp
  8. Il seguente Utente ha ringraziato spartaco per il post:
    murcino (16-10-13)
  9. #447
    Oct 2013
    Ragazzi ho un problema: non riesco ad aggiornare la nightly via Ota perchè al riavvio del telefono invece della cwm (che si apre normalmente accendendo con i tre tasti) mi si apre la recovery stock samsung..è capitato a qualcuno?
  10. #448
    Io ho appena aggiornato manualmente dalla CWM. Magari prova a farlo anche te. Una volta scaricato l'aggiornamento spegni il tel e vai in recovery. Installa lo zip in manuale lo trovi nella cartella CWM del tel se ricordo bene...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato murcino per il post:
    carnbazzo (16-10-13)
  12. #449
    Oct 2013
    Grazie, ho fatto così. Lo zip lo si trova nella cartella cmupdater.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato carnbazzo per il post:
    murcino (16-10-13)
  14. #450
    Salizzole, VR
    Quote Originariamente inviato da carnbazzo Visualizza il messaggio
    prova a installare la recovery philz touch... vedrai che risolvi
