A me non va ancora quello del tasto chiamata in contatti. ...anche dopo aver messo i permessi
Se alcuni trucchi ti vanno ed altri no il problema sicuramente non è dei permessi, bensì:
- la sintassi del comando sbagliata;
- un limite della custom ROM che usi.
Come mai allora dopo un certo momento non fungono più? Prima funzionavano ora no.... boh
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente, la pratica quando funziona tutto ma non si sa il perchè.
Comunque sia si finisce sempre per unire la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchè.
Coltivate Linux, tanto Windows si impianta da solo..
Ah... credo che potresti provare a resettare la cache e la dalvik cache, ma onestamente non sono sicurissimo se facendo ciò tu possa perdere qualcosa...
A me è la stock rom....quella originale. Potresti linkare il comando x avere il tasto chiamata in contatti?
Ciao ragazzi, mi piacerebbe capire come posso avere la tastiera Samsung modificata con i sottosimboli: monto attualmente "Italianote v4" e ho già le varie modifiche ma non sono riuscito ad avere i simboli...
Vi sto leggendo ma non capisco come intervenire nel file others, mi chiedevo, ma non esiste una mod già pronta da istallare?
Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
Provo a riesumare questo post.
Nel mio Note2 non c'è il file feature.xml ma other.xml:
Sono andato ad editare il file all'interno ma non è cambiato assolutamente nulla:
Per inciso sto su rom stock wind, rootata:codice:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <SamsungMobileFeauture> <Version>ED002</Version> <Country>ITALY</Country> <CountryISO>IT</CountryISO> <SalesCode>WIN</SalesCode> <FeatureSet> <CscFeature_Launcher_TotalPageCount>5</CscFeature_Launcher_TotalPageCount> <CscFeature_Launcher_DefaultPageNumber>2</CscFeature_Launcher_DefaultPageNumber> <CscFeature_Web_EnableAutoSimHomeUrlInProfile>TRUE</CscFeature_Web_EnableAutoSimHomeUrlInProfile> <!-- Da qui in poi inizia il mio edit --> <CscFeature_Web_AddOptionToTerminate>true</CscFeature_Web_AddOptionToTerminate> <CscFeature_Camera_ShutterSoundMenu>true</CscFeature_Camera_ShutterSoundMenu> <CscFeature_Sip_UseSymbolInCMKey>true</CscFeature_Sip_UseSymbolInCMKey> </FeatureSet> </SamsungMobileFeauture>
AP N7100XXALJ1
CP N7100XXALIH
CSC N7100WINALJ1
Non riesco a capire come mai o cosa stia sbagliando
Se c'è una cosa che anni di Marzullo alla rai mi ha insegnato è farmi una domanda e darmi una risposta. Ho risolto il problema, era un errore di spaziatura, quindi ora mi funziona il silenziare la fotocamera, l'uscita dal browser stock.
In caso dovesse servire a qualcuno, per i caratteri speciali consiglio di settare così:
codice:<CscFeature_Sip_UseSymbolInCMKey>true</CscFeature_Sip_UseSymbolInCMKey> <CscFeature_Sip_EnableSymbolInSecondary>it;en_US;en_GB</CscFeature_Sip_EnableSymbolInSecondary>
Ultima modifica di nevids; 17-01-13 alle 17:07
rampa93 (17-01-13)
