purtroppo devo constatare che i files devono avere qualche cosa che non funziona....stamattina sul presto ho voluto per la SECONDA volta provare questa guida x VOI e il risultato è stato fallimentare ....fail con odin e blocco completo della recovery e fallimento del riavvio con disegno "mai visto prima fin'ora sul MIO Note2" dell'errore di sistema....
dopo ore di tentativi con la mia esperienza sono riuscito a "riprenderlo" e riportare il tutto in condizioni perfette...ma non nego una certa apprensione in queste ore di lavoro.
NON ho idea del perchè la prima volta tutto fosse andato bene con il deep clean full...e ora no.....non lo so....ho provato di tutto ma nulla...quindi per il bene di tutti chiudo questa guida da me tanto voluta....farà seguito un DEEP CLEAN meno invasivo con i firmware stock samsung e basta....ringrazio tutti coloro hanno dato feedbacks su questo lavoro !!
SOLO IN CASO DI ESTREMA NECESSITA'.....ATTENZIONE
Se avete la necessità di cancellare tutto il sistema e le sue partizioni di memoria con il firmware Italia full wipe seguite questa guida alla lettera altrimenti usate pure un deep clean normale o un soft clean che trovate sempre come link in rilievo in qusta sezione modding senza quindi aver bisogno di ripartizionare il device.
Andromeda1968 & CIS80
Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN ...questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al NOTE II mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy Note II...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro Galaxy note II......il quale altro non e' che un PC/smartphone
Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza. E poi ulteriore consiglio..prima di aprire ODIN per le vostre operazioni tramite CONTROL-ALT-CANC nel vostro PC entrate nelle GESTIONE ATTIVITA' e killate tutti i processi che POTREBBERO influire con questi delicati passaggi di ODIN: ANTIVIRUS, KIES, TORRENT ATTIVI, ecc.
Insomma flashate con un PC senza grandi lavori in esecuzione..questo vi darà maggiore sicurezza.
Se il PC non vi riconosce il galaxy e quindi anche Odin...dovete usare Kies in modo da fare usare i driver x pc per il vostro galaxy....Kies riconoscerà il vostro galaxy e quindi avrà installato correttamente i driver per windows sul vostro PC....
Consiglio per tutti.....copiatevi la cartella EFS del vostro sistema in una microsd esterna e anche una copia su pc...perche' e' una cartella di sistema molto importante del vostro galaxy note che contiene le informazioni di rete del vostro terminale e anche il riconoscimento del vostro personalissimo codice IMEI.
Con eventuali flash vari ecc. ed eventuali imprevisti "a volte sconosciuti" questa cartella puo' essere cancellata o corrotta e questo non e' bene perche' non avrete piu' la possibilita' di avere il vostro IMEI in caso di furto, smarrimento, assistenza ecc. Tra l'altro e' anche illegale detenere un terminale senza IMEI o con IMEI corrotto o falso.
C'e' anche una guida su come poterlo fare con un programma da windows sul PC.
Killate tutti i processi di Kies e antivirus del PC windows in background.
meglio togliere SIM e SD esterne del Note II
usate Odin 3.07
http://localhostr.com/2LW9DL9QmA8Z
1) Aprite Odin 3.07
... scaricate e scompattate i files del firmware + PIT + BOOTLOADER Italy Rendition
e quindi caricate come da figura:
2) spegnete il Galaxy Note II e mandatelo in RECOVERY CWM 6 (da spento VOLUME SU+HOME+POWER)
se non avete la CWM recovery e avete bisogno ugualmente di questo Deep Clean saltate i punti 4) e 6) perchè da recovery stock non potrete eseguirli.
3) eseguite wipe cache partition
4) eseguite wipe dalvik (advanced\wipe dalvik cache)
5) eseguite wipe data/factory reset
6) eseguite format sdcard (mounts and storage\format sdcard)
7) ora ATTENZIONE !!! punto molto importante !!!! togliete la batteria per circa 5 secondi e rimettetela....e rimandate direttamente il Note II in Download mode (senza riavviarlo) volume giu+home+accensione
volume su
8) collegate il Note II al PC tramite la USB e fategli riconoscere il Note II
9) flashate il firmware Italy Rendition tramite il tasto START di Odin
10) Dopo una decina di minuti circa a fine flash....al riavvio avrete un Note II perfettamente pulito con Jelly Bean Italia !!
ATTENZIONE:
TUTTE QUESTE OPERAZIONI SONO SOLO E SOLTANTO A VOSTRO RISCHIO.
IL FORUM NON HA RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNO ULTERIORE AL VOSTRO TERMINALE
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
