Io ho su la stock no Brand XXALJ1 ed ho solo root, per installare questo kernel devo anche mettere cwm?
Posso installarlo su questa stock originale?
Ma dopo il conteggio continua ad aumentare come succede con il cwm?
Anche il mio è affetto. Per il momento ho tutto stock, rom h3g Italia DLL3 e kernel stock. Root con exynos abuse.
Anche io ho il chip infetto ma avrei delle domande:
1- se esisto dei kernel con il fiction significa che si e scoperto che cos'è, qui di perche leggendo i post ci sono ancora dei dubbi se sia questo chip o no?
(Anche io sono in dubbio..)
2- io ho tutto ancora stock, a questo punto non mi conviene tenermelo cosi e se succede farmelo sostituire?
Anche io ho il chip fallato, ho preso qst note con la android revolution 6.0 (ho visto che è disponibile già la 8.0 ma monta kernel stock) come ernel ho il perseus 26 xcui devo aggiornarlo. Installerò in sequenza kernel script (non so a cosa servono ma ho letto che devo installarli) e poi la recovery di philz così in teoria dovrei essere aposto. Giusto una domanda devo per forza fare un hard reset oppure posso aggiornare e basta. grazie x le eventuali risposte.
Ciao ho scoperto di far parte dei fortunati, ho rootato il tutto e ho installato la CWM e sto utilizzando la rom 4.1.2 xxdll7 german del mitico cis80, mi consigliate di fare altro.
Grazie edino
Aggiornato tutto in prima pagina. Segnalatemi i Kernel o le recovery che fixano il problema ed aggiorneò.
Quando tutte le recovery e i kernel avreanno il fix il thread non avrà più ragion d'essere. (probabilmente molto presto, ma era giusto mettere in risalto il problema...almeno credo)
<------Ringraziami con un Thanks se ti sono stato d'aiuto: non costa nulla!
Device: Galaxy Note 2 n7100 - Marble White - No Brand
Wicked ROM [XXDLL4]
Kernel: Perseus 31.2
Recovery: CWM PhilZ Touch
ho falshato sia nuova recovery che kernel perseus. ora dovrei essere a posto. L'unica cosa che vi chiedo è se devo fare qst passaggio anche
2. Flashamo lo script (install zip from sdcard/external sdcard)
3. Riavviamo il dispositivo (reboot system now)
Disinstalliamo la cartella .perseus:
4. Andiamo in Root Explorer - data - e cancelliamo la cartella .perseus
Disinstalliamo STweaks (solo per versioni successive alla 26.1):
5. Andiamo in Root Explorer - system - app - cerchiamo la app, teniamo premuto su di essa e togliamo tutte le spunte dalle Autorizzazioni
6. Riavviamo per eseguire le modifiche apportate.
Oppure ho finito così e stop. Ve lo chiedo xchè non so cosa siano gli script e stweaks anche se gli ho dato una occhiata avendo visto l'icona e sembra un prog x modificare i vari valori della cpu gpu ecc.
No quel passaggio non è necessario. Lo sarebbe se mettessi uno script che fa durare un po di più la batteria (giocando con i settaggi delle frequenze a cui lavora la cpu).
Ma in questo caso non ci interessa. A noi serve azzerare la probabilità di Sudden death. Quindi basta così, sei salvo!
Se invece sei interessato a quanto detto sopra, posta nel thread apposito ed avrai tutte le risposte del caso direttamente dal creatore dello script e da altri utenti competenti in materia.
Wicked ROM [XXDLL4]
kilian23 (17-01-13)
Presente anche io con il maledetto chip VTU00M con fw 0xf1 del 10/2012, 10 giorni di vita, da ieri sono partito con il modding (root chainfire + CWM + Wicked Room XXDL7 ).
Per risolvere il problema dovrei solamente flashare da recovery il file di cis no ? O devo effettuare anche qualche altro passaggio prima o dopo il flash ?
P.S: per il momento l'amato mattoncino è ancora in vita XD
