Utente del giorno: Stahl con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 57 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 223 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 22 di 64 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 632
[INFO] SDS (Sudden Death Syndrome) Galaxy Note 2 Morto ???!!!
  1. #211
    N7100
    Ringraziato 78 volte in 53 Posts
    R: [Info] Note 2 SDS (sudden death syndrome)
    Quote Originariamente inviato da Stary Visualizza il messaggio
    Vorrei comunicare che purtroppo anche io faccio parte della lista sfortunata...
    la mia domanda è: se dovesse succedere qualcosa del genere, Samsung che dice? effettua le operazioni di garanzia senza chiederti nessun costo? o cosa?
    Non penso possa verificare che sia rootato... anche perche partendo la nand cone fanno a verificare che sia modificato?
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Se dovesse accadere una cosa del genere Samsung è OBBLIGATA a riparartelo in garanzia senza tentennare.
  4. #213
    Trezzo (Milano)
    Note 4, Note 3, Note 2014
    Ringraziato 133 volte in 118 Posts
    Premesso che ho convissuto con il BRICK dell'EMMC del Tab 7 Plus fino ad oggi, dove è tornato per la terza volta dalla riparazione, di cui 2 appunto per un brick (e la terza volta grazie ad un assistenza Samsung veramente infame, da terzo mondo), dovrei iniziare a preoccuparmi anche per il Note 2, oltre ai problemi grossi e piccoli del Nexus 7 ???? Sinceramente vorrei che qualcuno non lanciasse alarmi senza avere nulla in mano; e quando dico nulla in mano intendo che non abbia scoperto del perchè avvengono determinati problemi... Per il Tab 7 e il SGSII si è capito perché avveniva il bug; è stato riportato che la recovery invece che fare una formattazione veloce riscriveva le partizioni, ma non era in grado (per un bug appunto) di portare a termine l'operazione, era come se non fosse in grado di rimontare la partizione (o una cosa simile)... la soluzione è stata spiegata: formattazione veloce, senza toccare le partizioni, e il problema è passato.
    Qui come per il SGS3 non si dice quale sia il problema, ma esiste una patch? Cos'è? hanno creato una patch a caso? o semplicemente sono fiduciosi che il problema sia al 90% colpa del kernel e allora cambiandolo tutto si risolve? Sono allarmismi esagerati, anche quello di controllare che versione di chip si ha a bordo... cosa credete che Samsung cambi chip ogni mese? Come detto c'è lo stesso chip sul Galaxy SII e sul Tab 7 e non è che sono usciti nello stesso periodo, e voi vi aspettate che da ottobre qualcun o trovi un chip diverso sul proprio Note 2 ??? Dubito fortemente.
    Poi un utente ha detto che Samsung non ammetterebbe mai un problema del genere... Non lo ammetterebbe mai su prodotti vecchi, perché NON ha possibilità di cambiargli nulla, non li producono più: per questo è sempre attivo il probabile bug su SGS2 e Tab7, una volta mandati in assistenza viene riprogrammato il chip incriminato, ma non cambiato, e non vengono fatte comunicazioni perché non hanno modo di mettere mano a tutti i pezzi che hanno prodotto.... Su SGS3 è diverso perché hanno messo una patch software... cosa che potrebbero fare con il 7 Plus, ma non essendo più aggiornato non possono farlo... sul SGS2 con JB il problema rientrerà per sempre... Con il NOTE 2 prima di iniziare a comprare i fiori da mettergli sulla tomba aspettiamo che ci siano segnalazioni, sempre che già con la 4.1.2 il problema non sia stato risolto...
  5. #214
    Nov 2009
    Non ho letto ogni singolo post della discussione, quindi magari è stato detto e mi scuso, ma anche la CM 10.1 e derivate dovrebbero avere il fix già presente nel kernel.
  6. #215
    ciao a tutti... anche io ho riscontrato questo sds con il mio note 2.
    Purtroppo ho dovuto mandarlo in assistenza samsung per una ventina di giorni perchè non si caricava più..una volta spento quando lo collegavo al carica batterie si illuminava un led rosso ad intermittenza.
    Il cellullare mi è tornato ieri e dopo averlo usato moderatamente ha ripreso a farmi lo stesso scherzo in maniera leggermente diversa, mi segna che sta caricando ma non si carica!!!! o meglio, ci ha messo 2 ore a fare il 2% di batteria..
    francamente non so neanche se provare a rootarlo..
    lo rimando in assistenza per un altro mesetto?
  7. #216
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Fatto prove con altre batterie, caricabatterie, etc? Se il telefono muore muore e basta, non fa che se carichi la batteria a parte e poi la metti nel note e quest'ultimo funziona le cause possono essere tantissimi ma le sds non centrano nulla, con la sds muore e basta, questi possono essere problemi differenti che dipendono da 100 fattori ma gli ultimi casi elencati non sono di certo sds
  8. #217
    Buonasera! Come molti anche io ho note 2 con chip maledetto! Premetto che non ho il root sul mio dispositivo! Domanda se ottengo i diritti di amministratore e monto il kernel con fix e poi monto custom rom che mi vanno a modificare il kernel lo sostituisce e non risolvo nulla?! Giusto?
  9. #218
    Androidiano VIP L'avatar di lacartapiualta
    pisa
    noteII
    Ringraziato 1,393 volte in 887 Posts
    Quote Originariamente inviato da guild83
    Se monti custom rom il kernel e la recovery modificata puoi metterli e toglierli come e quando ti pare semplicemente flashandoli (caricandoli) dalla recovery
    Inviato dal mio GT-N7100 usando il teletrasporto celebrale
  10. #219
    Si si certo monto custom rom e poi sostituisco la recovery e il kernel con i fix! Ma lo devo fare ogni volta che cambio rom! Ultima domanda .... utilizzando il kernel e la recovery con fix posso stare tranquillo al 100 per 100?
  11. #220
    pisa
    noteII
    È un'operazione che ti prenderà si e no 6 secondi e la fai subito dopo il flash della rom per quanto riguarda la sds ormai tutte le nuove relase delle rom dovrebbero aver risolto il problema già montando i nuovi firmware ma tant'è...... dalle mie parti si dice meglio avè paura che toccanne sappi comunque che anche il kernel abyss con recovery incorporata ha già da tempo il fix inserito in più ti permette da recovery di fare se serve lo swapp delle memorie vedi un pó tu quale preferisci......
