Pagina 308 di 403 primaprima ... 208258298306307308309310318358 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,071 a 3,080 su 4023
[Rom+UpdateMe][XXDMG1].:|Battery Life v8.0|:.OTA ₪ Pulita ₪ Veloce ₪ Stabile
  1. #3071
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da Anges Visualizza il messaggio
    Un saluto a tutti vi chiedo cosa può essere successo, ho il note 2 da un paio di settimane, da subito ho messo su la questa Rom, ieri per fare un installazione da da capo ho fatto i vari wipe e ho installato la bettery life 7, ma al primo avvio il note 2 mi dava solo chiamate d'emergenza.Lo riavviato un paio di volte ma niente, allora mi è venuto in mente di controllare la imei ebbene era un imei composta da diversi zeri, in poche parole nn era la mia.
    Per fortuna avevo fatto un backup della cartella efs, perchè ho rifatto un restore della efs spento e riacceso il note tutto è tornato normale. La mia domanda è, come è potuto succedere questa cosa? Anche perché da ieri ho rimesso su la stock originale, la verità adesso ho paura che possa riaccadere.
    Non ho idea di come sia potuto accadere, ma flasha tranquillo visto che hai il backup
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Il problema sta nel firmware stock che hai messo sicuramente XXDME6 se ne sta parlando in tutta la sezione modding
  4. #3073
    Senior Droid L'avatar di tezuya13
    Ringraziato 58 volte in 39 Posts
    Idem a me ogni tanto lo fa..... Io ho risolto attivando e disattivando l'offline.. Ma a volte non basta
  5. #3074
    Androidiano L'avatar di Anges
    Galaxy Note 3 + iPhone 6
    Quote Originariamente inviato da Picciotto Visualizza il messaggio
    Scusa ma allora dici che partendo dalla stock XXDME6 con twrp e i vari wipe e flesciando una qualsiasi Rom si va incontro a questo problema? ??
  6. #3075
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Tutte le rom che sono basate su firmware xxdme6 e xxdmf2 non avrai problemi ma se per caso vuoi tornare indietro sicuramente si corrompera' la cartella efs
  7. #3076
    OK, un ultima cosa, ma se io da stock originale XXDME6 con odin posso tornare alla stock originale XXDMC3 per poi installare la tua Rom senza incorrere nel problema della cartella efs?
    Anche perché nn so se con android si può fare un downgrade sono da pochi giorni in questo mondo perché provengo da iPhone e li il downgrade nn si può fare se nn hai un certificato salvato del firm che ti serve.
  8. #3077
    qualcuno ha provato il tema s4 ? su questa rom va o vado in loop ?
  9. #3078
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Non puoi perché hai il firmware me6 appena torni indietro ti si corrompe l'imei
    Puoi mettere rom con base me6 e mf2
    Quote Originariamente inviato da pegaso993 Visualizza il messaggio
    se non ricordo male non è compatibile con il simplistic
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Picciotto per il post:
    Anges (23-06-13),franco79 (23-06-13)
  11. #3079
    Ok allora aspetto una tua nuova rom per ora rimango con la stock assassina efs, perchè con questa Battery mi sono trovato molto bene.
    Oppure dimmi se sbaglio,allora da stock XXDME6 fare il root, installare twrp oppure cwm dopo sempre da recovery installare il pacchetto modem_XXDME4.zip, poi installare la Rom Battery. In teoria nn dovrebbe corrompere la cartella efs.
    Che dici è una fandonia?
    Ultima modifica di Anges; 23-06-13 alle 15:29
  12. #3080
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Anche se installi prima il modem, dop9 appena fleshi la rom in automatico ti cambia il modem potresti fare al contrario
