Ottimo grazie
Ottimo grazie
Ho l ultima phoemix posso passare a questa rom ?
Se non sbaglio la phoenix è su base mf2 certamente che puoi
Faccio i due wippe chache e devil e il format e poi vado tranquillo giusto
Fai tutto a questo punto, ossia: wipe data, wipe cache, wipe dalvik, formate cache, format system, format data, format preload. Se non hai nulla di importante sulla sd interna fai anche format sdcard. Ovviamente se hai foto e quant'altro sposta tutto sulla sd esterna.
franco79 (20-08-13),mellagarga (01-09-13),pegaso993 (20-08-13),Picciotto (20-08-13)
Sì esatto alla grande recupera proprio le cartelle non solo i file messi a caso grandioso
simo83 (20-08-13)
Istallata un launcher migliore mi piaceva quello della v7 modificato
Se non ricordo male quello che deve consumare di più è lo schermo. È normale la mia situazione?
AIUTO...
Ragazzi, se non risolvo col Modem devo tornare indietro o cambiare rom...
In questi giorni sono passato da Tre a Vodafone Special (e già me ne sto pentendo...) perdendo in qualità del segnale (ebbene si, almeno nella mia zona non c'è paragone).
Cmq sia, già prima avevo problemi di segnale 3g con questo nuovo modem, mentre con il vecchio o meglio ancora con quello dedicato + ril andavo discretamente. Anche il Wi Fi è decisamente "anemico" ora...
Quindi cosa mi suggerite di fare?
Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
