Pagina 104 di 137 primaprima ... 45494102103104105106114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1366
[ROM][N7100]::: ONLINE ::: X-Note v3.3 :::
  1. #1031
    N7100
    Ringraziato 78 volte in 53 Posts
    Io ho flashato con mio modem gia instalato e non ho problemi. .. sul forum ho notato pero che uno lo aveva flashato con odin ( quindi in prarica ti mette di default il suo modem ) e ora aveva problemi
    Androidiano VIP L'avatar di soloilmeglio
    N7100 - N8000
    Ringraziato 1,796 volte in 1,191 Posts
    Aggiornamento ... ho fatto delle prove... ci sono 2 edit leggete bene
    Problems with latest samsung firmwares
    If you are on ME6 or MF2, do efs backup. Edit: DID SOME TRY AND DEFINITIVELY YOU NEED A EARLIER EFS BACKUP
    If you flash another rom and have corrupted imei do a restore efs. EDIT: you can avoid downgrade to earlier firmwares to not lost IMEI
    For this two operations read http://forum.xda-developers.com/show...php?p=41172630
    Here the explanations of the problem http://forum.xda-developers.com/show...php?p=42794146
    If you like my work and wants to keep the project alive please consider to buy me a glass of red wine or a toy for my dog
  4. #1033
    N7100 - N8000
    Tool per window di backup restore fs (stessi script possono essere eseguiti da cell con terminale) http://db.tt/iS4CTd69
    Requisiti
    Root
    Driver samsung installati
    Sul cell debug usb e sorgenti sconosciute
    Attaccate il cell, eseguite il .bat che vi serve e l'immagine sarà copiata/ripristinata in/da sd interna
  5. #1034
    N7100 - N8000
    Prove che ho fatto io:
    Fatto backup efs da me6 installata
    Flashato una me1 deodex con full wipe e imei corrotto.
    Restorato efs appena backuppata e ancora imei corrotto
    ripristinato vecchio backup efs che già avevo e ok.
    Restorato nandroid rom me6 e ok.
  6. #1035
    N7100
    Quindo se uno non ha un backup prima di me6 cosa puo fare..???
  7. #1036
    N7100 - N8000
    Non so dovrei fare altre prove... diciamo che da me6 aggiornando sempre a firmware o rom successivi l'imei resta corretto
    Nel caso è corrotto bisogna vedere quali singoli file sono cambiati all'interno della cartella efs... dovrei paragonare cartella corrotta con cartella integra e editare contenuto dei file per vedere se è solo imei seriale scritto da qualche parte (quindi recuperabile perché l'imei è sulla scatola di aquisto e anche sotto la batteria se non erro)
    In pratica dovrei corrompere di nuovo efs, copia incolla dei file su pc, ripristinarla, copia incolla dei nuovi file e confrontare tutto... ma ora vado a letto ahahhahaha
  8. #1037
    N7100
    E si... anche io... che tra 3 ore docrei alzarmi... a domani.. .
  9. #1038
    N7100 - N8000
    Grilleld ha fatto così senza avere un backup efs
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=42823519
  10. #1039
    Ma alla fine cosa si deve fare per flashare in totale sicurezza ?
  11. #1040
    N7100 - N8000
    Quote Originariamente inviato da Komito Visualizza il messaggio
    Backup efs prima di aggiornare a me6 o mf2 tramite questo http://forum.xda-developers.com/show...php?p=41172630
    Poi puoi fare quello che vuoi tanto si ripristina in caso di problemi. Tieni al sicuro il backup e fai più copie
