Io l'ho messo sulla 3.1 ieri sera e mi sembra molto ma molto buono
allora...
perdita del IMEI no perché tutto ciò si verifica quando fai il downgrade e tu in questo caso fai un upgrade.
il backup efs lo devi fare sulle basi antecedenti la me6/mf2 per stare tranquillo.
ripeto: questa 3.3 puoi flasharla tranquillamente, ma una volta flashata devi star attento a non tornare indietro, pena perdita del imei
Allora la mia situazione è che non ho un backup della cartella efs perche quando ho acquistato il telefono non sapevo di questa cosa e ho fatto l'aggiornamento via ota.. inoltre se io metto la 3.3 e se voglio tornare indietro utilizzando il backup della 3.2 non va bene?
da quel che dicono tutti. .. NO
intanto ora se sei sulla xxdme6 non puoi più tornare indietro quindi puoi anche farlo questo aggiornamento alla mg1 ...
Ho aggiornato dala 3.1 alla 3.3.
Ottima la novità della potenza di segnale in barra, per il resto non ho ancora visto molto, a parte la solita fluidità e i soliti pregi alla quale il team ci ha abituato.
Il problema è che adesso sto ripristinando le app. Nessun problema sulle app gratuite, ma quando cerco di ripristinare quelle a pagamento (regolarmente acquistate da PlayStore) dopo che le scarica mi dice "Codice di errore sconosciuto durante l'installazione dell'applicazione -24.
Qualcuno sa come risolvere?
EDIT: ho gia cancellato i dati e la cache da gestione applicazioni, provato i download sia in 3g che in WiFi
Ultima modifica di Cherubin; 22-07-13 alle 15:16
posso chiederti una cosa? ?
nello scorrimento del menu delle impostazioni hai qualche microlag oppure scorre su e giu alla massima fluidità? ?
Lag? ho dei freeze continui, ogni volta che riaccendo il cel devo rifare l'account su google e dropbox.Viber, Skype e Fb Messenger crashano nonappena si avvia il telefono, Boeffla crasha appena faccio una chiamata...
Sono alla 3a prova di flash, questi sono gli errori che continuano a presentarsi. Naturalmente full wipe tra un flash e l'altro
EDIT: Tra un avvio e l'altro il Note "dimentica" ciò che faccio... mi spiego: se aggiungo ad esempio un widget in home, o cambio alcune impostazioni all'avvio successivo non trovo ne il widget ne le impostazioni che volevo...
Ultima modifica di Cherubin; 22-07-13 alle 17:51
criss988 (22-07-13)
Cherubin (22-07-13)
1. si
2. Direttamente da Play Store, non uso Titanium o similari
3. Non voglio assolutamente criticare il tuo modo di lavorare, anzi grazie per quello che fai.
Sei il più competente per dare soluzioni...
EDIT: all'inizio mi dava l'errore, poi in uno dei vecchi falsh il play store ha funzionato. Nei successivi ho avuto il solito errore
Ultima modifica di Cherubin; 22-07-13 alle 18:03
