Perdonami, mi ricordi la directory dove pescare l' apk con root explorer?
bn1540 (05-07-13),crisgen (05-07-13),Janobifronte (05-07-13)
I files contenuti nella cartella value, non li trovo nel apk. Dove metterli? (non essere volgare)
Non li trovi no, il file va prima decompilato (è tutto spiegato in prima pagina).
In poche parole:
1. ti scarichi java development kit da qui;
2. vai su start/risorse del computer/tasto destro/proprietà/avanzate/variabili d'ambiente
3. nella finestra variabili di sistema (quella sotto) cerca "path" e cliccaci sopra
4. nella finestra che ti appare, alla fine della scritta che trovi in valore variabile, metti ;C:\Programmi\Java\jdk1.7.0_25\bin compreso il punto e virgola iniziale (il percorso valido se hai xp, è il percorso di installazione di jdk)
5. scarichi questo zip, lo estrai sul desktop e setti il framework come spiegato qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2649313
6. decompili, sostituisci i files di values e ricompili seguendo sempre la guida
7. infine signi il file con questo tool e lo installi sul cellulare.
Sembra complicato, ma ti assicuro che è più facile di quanto possa sembrare.
Edit: se proprio non riesci passami il file in pm e te lo faccio io, ma io ti consiglierei almeno di provare.
Ultima modifica di giuros77; 05-07-13 alle 14:36
crisgen (05-07-13),Janobifronte (05-07-13),tatoone (05-07-13)
Dio ti benedica, te e finalmente chi si è deciso ad aggiornarlo!
La tendina Stock era l'unica cosa che mi mancava, grazie!!!!!
Ora scarico tutto e vedo se riesco a uscirne illeso per la traduzione, altrimenti...
Invece spero abbiano risolto i problemi che dava sulla gestione della sim e della rete quando si smanetta con modalità aereo e reti 2G/3G...
Ps: sarà un mese almeno che non postavo più... significa che la Battery Life sta tenendo bene...
Grazie ancora.
Edit: come non detto, un disastro, non funziona, il tel va in loop al primo avvio, ho chiesto direttamente aiuto nel thread della mia Rom e mi dicono non sia compatibile x questioni di firmware, dunque immagino che a chi funge abbia dei requisiti particolari che io non ho sul mio padellone, giusto?
Un vero peccato, ho atteso questo aggiornamento più di ogni altra cosa...
Ultima modifica di Gilles72; 06-07-13 alle 00:40
Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
Si, il 3.6 è per gli ultimi firmware.
Posto anche la tendina stock per il 3.5.1 che avevo fatto a suo tempo, ma non avevo postato: http://db.tt/b6wSELJI
crisgen (06-07-13),Gilles72 (06-07-13),Janobifronte (06-07-13)
Una domanda ho notato con il 3.5.1 che flashando la tua traduzione poi il comando sort toggles non funziona più e simplistic control crasha... Si verifica anche con la 3.6?
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
Ho usato, con rom omega, la 3.5.1 e adesso la 3.6 tradotte da giuros e mai un problema.
Edit. Da recovery prima wipe cache e dalvik e poi flash del simplistic. A seguire mwcontrol e simplistic control. Al termine ulteriore riavvio in recovery per i toggles in ita e per installare l'app SC tradotta da giuros va prima disinstallata la vecchia e poi la nuova.
Ultima modifica di crisgen; 08-07-13 alle 10:22
giuros77 (08-07-13),Janobifronte (08-07-13)
Ma ti riferisci a questo?
crisgen (08-07-13),Janobifronte (08-07-13)
