Pagina 4 di 15 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 147
Traduzione Simplistic Framework in Italiano
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuros77
    Originariamente inviato da Galaxynote2lover
    Il file che hai postato di soli 6,5 kb può essere flashato da cwm recovery?
    No, il simplistic control non è free e non posso postarlo...Devi decompilare il file, sostituire i files che ho postato, ricompilare e signare...
    Segui la guida.
    Va bene metto anche questo file in op appena posso?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynote2lover Visualizza il messaggio
    Si si...così chiunque abbia acquistato l'app dallo store o fatto la donazione a legend può tradurlo. Per eventuali difficoltà io sono qui.
    Magari proverò anche a mandare la traduzione direttamente a legendk95...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
    Janobifronte (24-04-13)
  5. #33
    Galaxy s 6
    Benissimo,così magari fa lo .zip intero flashabile da cwm recovery
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  6. #34
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    ragazzi qualche anima di buon cuore me lo puo mandare in via Pm GIA TRADOTTO IN ITA??
    non e arte mia decompilare e ricompilare gli apk ci sto perdendo la testa da mesi e non ci riesco
    la mia arte e il macellaio
    grazie a chi mi risponde ..
    edit: il file l'ho comprato dallo store pagato regolarmente
    Ultima modifica di massarone; 24-04-13 alle 17:02
  7. #35
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da massarone Visualizza il messaggio
    Ok. Mandami il tuo in pm, te lo decompilo io...
  8. #36
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Mandato il malloppo a legend, vediamo che succede...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
  10. #37
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Trovato un errore di battitura, quando sono al pc correggo:
    Tra l'altro mi son scordato di tradurre il titolo della schermata...
    Se ne trovate altri fatemelo presente.
    Ultima modifica di giuros77; 24-04-13 alle 19:49
  11. #38
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    Finita anche la traduzione del simplistic control: http://db.tt/Kf8gXm4k
    Allegato 57898
    Decompilate, sostituite i files in allegato nella solita cartella, ricompilate, signate e installate cone normale apk.
    Qui la guida: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2649313
    Giuros ho decompilato sostituito i file ma quando ricompilo mi da questo errore
    codice:
    C:\Users\Marco\Desktop\apktool>apktool d SimplisticControl.apk
    I: Baksmaling...
    I: Loading resource table...
    I: Loaded.
    I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
    I: Loading resource table from file: C:\Users\Marco\apktool\framework\1.apk
    I: Loaded.
    I: Regular manifest package...
    I: Decoding file-resources...
    I: Decoding values */* XMLs...
    I: Done.
    I: Copying assets and libs...
    C:\Users\Marco\Desktop\apktool>apktool b SimplisticControl
    I: Checking whether sources has changed...
    I: Smaling...
    I: Checking whether resources has changed...
    I: Building resources...
    C:\Users\Marco\Desktop\apktool\SimplisticControl\res\values\public.xml:77: error
    : Public entry identifier 0x7f050020 entry index is larger than available symbol
    s (index 32, total symbols 32).
    : Public symbol array/toggles_bg_entries declared here is not defined.
    C:\Users\Marco\Desktop\apktool\SimplisticControl\res\values\public.xml:78: error
    : Public entry identifier 0x7f050021 entry index is larger than available symbol
    s (index 33, total symbols 32).
    : Public symbol array/toggles_bg_values declared here is not defined.
    C:\Users\Marco\Desktop\apktool\SimplisticControl\res\values\public.xml:75: error
    : Public symbol array/toggles_officon_entries declared here is not defined.
    C:\Users\Marco\Desktop\apktool\SimplisticControl\res\values\public.xml:76: error
    : Public symbol array/toggles_officon_values declared here is not defined.
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.Androl
    ibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-
    sdk-version, 16, --target-sdk-version, 17, -F, C:\Users\Marco\AppData\Local\Temp
    \APKTOOL3399038374307537932.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\Marco\apktool\framework\
    1.apk, -S, C:\Users\Marco\Desktop\apktool\SimplisticControl\res, -M, C:\Users\Ma
    rco\Desktop\apktool\SimplisticControl\AndroidManifest.xml]
            at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:358)
            at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:283)
            at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:206)
            at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
            at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228)
            at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
    Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not
     exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 16, --target-sdk-version, 17, -F, C:
    \Users\Marco\AppData\Local\Temp\APKTOOL3399038374307537932.tmp, -0, arsc, -I, C:
    \Users\Marco\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\Marco\Desktop\apktool\Simplis
    ticControl\res, -M, C:\Users\Marco\Desktop\apktool\SimplisticControl\AndroidMani
    fest.xml]
            at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
    a:357)
            at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:336)
            ... 5 more
    Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sd
    k-version, 16, --target-sdk-version, 17, -F, C:\Users\Marco\AppData\Local\Temp\A
    PKTOOL3399038374307537932.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\Marco\apktool\framework\1.
    apk, -S, C:\Users\Marco\Desktop\apktool\SimplisticControl\res, -M, C:\Users\Marc
            at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
    a:355)
            ... 6 more
  12. #39
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ma altri files riesci a ricompilarli tranquillamente? Che versione di apktool hai? Domani ti passo quello che uso io (ora sono in giro).
    Intanto prova con solo strings.xml, ma mi sembra strano sia quello...
  13. #40
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Dovrei avere l'ultima versione 1.5
    Domani provo come hai detto tu
