jpacky
Il problema sembra essere risolto.
La radio della macchina era regolarmente riconosciuta e accoppiata al telefono. Nella radio, inoltre, l'opzione "Connetti automaticamente" era regolarmente attivata. Il problema dunque sembrava proprio nella gestione del BT da parte del Note. Verificando le opzioni lato telefono, ho notato che nel profilo del dispositivo accoppiato era presente la voce "Chiama audio" da spuntare ogni volta per avere la connessione.
Leggendo in giro e andando per logica, ne ho dedotto che i files di configurazione del BT probabilmente dovevano avere qualche opzione dormiente da attivare.
Infatti, gira e rigira, in etc/bluetooth è presente il file audio.conf.
Nella sezione Autoconnect tra A2DP e i profili HFP/HSP ho impostato Autoconnect=true (default=disabled). Questa parte dovrebbe gestire le connessioni in ingresso, ma nel dubbio l'ho attivata, mentre nella sezione [General], invece, sono attivi solo i servizi Sink e Control, mentre sono disabilitati Headset, Gateway e Source. Commentando la riga
#Disable=Headset, Gateway, Source
e aggiungendo alla riga precedente
Enable=Sink, Control, Headset, Gateway, Source
il problema si è risolto. All'attivazione del bluetooth avviene la connessione automatica con la radio già accoppiata.
Mi resta soltanto da vedere se con un altro dispositivo registrato all'attivazione parte la connessione con la radio oppure con qualcos'altro.
E anche questa è fatta...
