Pagina 25 di 73 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 726
[ROM][N7102] ----- SVA ----- [DualSim]
  1. #241
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    ciao ,anche a voi la connessione dati e molto ballerina? premetto che abito a torino e ho vodafone ,a volte mi dice solo emergenza ,e se entro in centri commerciali li e un disastro 1 secondo ce 2 no e sempre cosi .
    ciao a tutti, anch'io possessore dell' n7102 da pochi giorni... Breve panico subito dopo aver in(stallato la rom SVA (dopo il successfully installed, premendo "next" si era inchiodato il terminale e ho dovuto tener premuto il pulsante power per spegnere e poi riavviare, ma tutto a posto...).
    Ho però anch'io riscontrato il problema di Turro con le email... a dire il vero l'errore di chiusura dell'applicazione mail mi è apparso ancor prima di tentare una configurazione della posta (credo sia successo durante l'accesso a Play).
    Ho quindi riavviato in recovery (philz 5) e ho fatto i due wipe (factory e cache). Ho risolto il problema dell'errore, però le cose che avevo selezionato al momento dell'installazione della SVA sono scomparse dopo il wipe (dal Polaris 4.0 all' S-Voice e via dicendo, praticamente tutto tranne le applicazioni standard Google). Ciò è normale, giusto?
    Il Polaris lo ritrovo facilmente nelle Samsung Apps... ma il resto? Come fare?
    Grazie e ciao
  4. #243
    scusate, riallacciandomi a quanto ho appena detto sopra... io ho fatto i due wipe da recovery e poi ho riavviato, senza appunto reinstallare da zero la SVA. Va bene così (a parte la perdita delle applicazioni che avevo elezionato nell'installazione della SVA) o era meglio reinstallare tutto? Turro tu come avevi agito esattamente? Thanks
  5. #244
    Quote Originariamente inviato da Imbuter2000 Visualizza il messaggio
    Raga state attenti al ROAMING! il mio N7102 SVA 2.3 pur avendo "Roaming dati" disattivato (come di default) continua a fare traffico dati anche in roaming fregandosene dell'impostazione. Ho già segnalato sul thread ufficiale inglese e un'altra persona ha confermato. Azz!!! (ho già trovato €2.40 di roaming nel dettaglio traffico Tre)
    anche io ho notato sta cosa... ma sai se stanno risolvendo magari con una nuove release della SVA ROM ?... è un bel casino sta storia... dove lavoro io non prende bene la 3 e va qualke volta in roaming
  6. #245
    Quote Originariamente inviato da gattino Visualizza il messaggio
    ciao gattino... io ho avuto il tuo stesso problema... e sono riuscito a risolvere reinstallando da zero la sva... si è risolto tutto!
  7. #246
    Quote Originariamente inviato da ilprofeta Visualizza il messaggio
    ciao ilprofeta, grazie per la risposta... in realtà io ho risolto tutto facendo i due wipe (factory e cache), nel senso che il problema dell'errore dell'applicazione mail è sparito completamente in quel modo. Ciò che ora mi chiedo però è questo: visto che facendo i due wipe ci si ritrova con la SVA "nuda e cruda", ovvero spariscono tutte le applicazioni non-google (tutte le mods selezionate al momento dell'installazione della ROM SVA) posso cercarmele a mano e installarle manualmente io (alcune sono facili da trovare, tipo polaris office o openvpn, altre boh...) oppure mi perdo qualcosa comunque, qualcosa che magari era selezionabile solo al momento dell'installazione e non in un secondo momento? Mi premerebbe sapere ciò, per capire se posso lasciare così e reperire tutto per conto mio o se devo reinstallare la ROM da zero ... (più che altro perché ho già scaricato e configurato molti programmi da Google Play, anche se posso usare il Titanium). Grazie
  8. #247
    alla fine ho reinstallato tutto per non avere dubbi... Tutto a posto anche se non capisco le icone di notifica, quelle della barra superiore.. tutte grigie... quando mi sono arrivate notifiche di messaggi Facebook non le avevo nemmeno riconosciute (solo la sagoma di una nuvoletta grigia senza nemmeno la "F" al centro, niente...), e così per qualunque tipo di notifica appaia. Ma è normale? (Ovvero, che siano grigie anziché colorate vabbé... ma neanche la F in mezzo per quelle di Facebook, un po' troppo minimali per i miei gusti, non si può modificare?)
    Ultima modifica di gattino; 15-06-13 alle 00:43
  9. #248
    E' uscita da poco la SVA 2.5 ma non so cosa risolve. Per il momento, sempre che funzioni, l'unica possibilità di impedimento credo che sia limitare a "Solo WCDMA" la SIM da "Reti mobili" - "Modalità rete".
    Potrebbe poi in teoria esserci qualche app che disattiva la connessione dati mentre in roaming ma non so se l'hanno fatta...
  10. #249
    Buongiorno. Sapete dirmi come mai la sveglia alcune volte funziona e a volte no. Regolarmente lo smarthone si accende un minuto prima ma la sveglia dopo non parte.
    Inviato dal mio GT-N7102 usando Androidiani App
  11. #250
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da maco1999 Visualizza il messaggio
    L'unico suggerimento che mi viene è la verifica dell'impostazione "Accensione pre-sveglia" che trovi nel menu prima di accedere ad una qualsiasi sveglia impostata. Ovviamente non ti chiedo neanche se la specifica sveglia è abilitata (sveglia verde sulla dx)
    EDIT: ma se invece il telefono è già acceso la sveglia in questione parte regolarmente?
    Ultima modifica di jpacky; 17-06-13 alle 13:43
