raga sul thread ufficiale inglese segnalano che non riconosce i numeri dalla rubrica nelle chiamate entranti salvo che in certe combinazioni.
Avete provato?
Avete provato?
Io nn ho problemi numeri salvati con +39 davanti
Inviato dal mio GT-N7102 usando Androidiani App
Ciao a tutti, ho finito stanotte di reinstallare tutto e lo sto usando
Solo da stamattina.... per ora ricevuto 3 chiamate e le ha riconosciute tutte... io ho la rubrica salvata su gmail... speriamo bene... saluti
Il problema sembrerebbe essere determinato dall'impostazione della feature CSC CallerIdMatchingDigit, che nella ROM originale, sviluppata per il mercato cinese, è impostata ad 11 in quanto tutti i numeri cinesi sono di tale lunghezza.
Come suggerito dallo stesso SVA qui, è possibile ovviare il problema impostando tale valore a 9 o a 12. Nel nostro caso, nonostante i numeri mobili siano di 10 cifre (più eventuale prefisso int. che porta a 12) non so perché funziona lo stesso. Anche se ho il CallerIdMatchingDigit=11, facendo delle prove con e senza +39, da fisso e da mobile funziona sempre.
Per completezza, aggiungo che io ho il PNL attivo:
Tornando al discorso FM Radio, invece, mentre spulciavo dentro il feature.xml ho notato questa sezione:
<!-- To enable FMRadio: (FMRadio apk doesn't start ... yet) -->
<CscFeature_FMRadioRTPlus>true</CscFeature_FMRadioRTPlus>
<CscFeature_FMRadioSEASetting>true</CscFeature_FMRadioSEASetting>
<CscFeature_FMRadio_DisableMenuAf>false</CscFeature_FMRadio_DisableMenuAf>
<CscFeature_FMRadio_DisableMenuRds>false</CscFeature_FMRadio_DisableMenuRds>
<CscFeature_FMRadio_DisableRTPlusInfo>false</CscFeature_FMRadio_DisableRTPlusInfo>
...che ci si debba aspettare un SVA 2.4 con qualche simpatica novità!?
Dicono gli inglesi anche che già dalla 2.1 non si riesce a selezionare l'operatore a mano ma solo automaticamente
Ragazzi a me nn funziona nemmeno la sveglia da spento mentre prima funzionava
Puoi modificare a mano il /system/csc/feature.xml abilitando l'AutoPower, oppure, se non vuoi rischiare abilitando /system in R/W puoi installare da CWM il csc_feature_patch.zip.
QUI trovi il dettaglio dell'intervento
ma per "spento" intendi in standby con schermo spento o proprio spento spento totale?
Credo che intenda proprio spento.
Infatti senza la modifica non si accende per la sveglia
GT-N7102 power
