Pagina 61 di 73 primaprima ... 1151596061626371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 726
[ROM][N7102] ----- SVA ----- [DualSim]
  1. #601
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da XboxRM Visualizza il messaggio
    Potete dirmi dove sbaglio, e quali file devo installare per fare il root e da recovery per installare questa rom?
    Anche io vorrei aggiornare alla 5,1 sul mio note 2 dual sim ma a quanto leggo dal sito SVA sembra che possano esserci problemi durante l'aggiornamento.. Leggete qua :
    Attention!
    If anyone has any problems after install the SVA ROM GT-N7102 Duos v5.x Superb ZCUEMK8, then you must first flash through flasher program Odin309 Original Samsung stock (without bootloader) for v5.x N7102ZCUEMK8_N7102CHNEMK8_N7102ZCUEMK8, then make wipe /data in stock recovery, install CWM Based Recovery with support SELinux extended atributes and re-flash the SVA ROM GT-N7102 Duos v5.x Superb ZCUEMK8 with "wipe my /data partition" option from Aroma installer.
    Preso dal sito di SVA.
    Devo rimettere la ROM Stock con Odin309 senza bootloader, poi fare il wipe nella ROM stock installare CWM con supporto SELinux e riflashare la ROM un altra volta.
    Mica ho tutto chiaro... A voi e' andata bene semplicemente flashando la nuova ROM come avevate fatto precedentemente? Io ho flashato la 4.4 sulla 4.1 molto facilamente, e tutto e' tornato come prima.
    Fatemi sapere senno' non cambio e rimango alla 4,4 che va da dio, grazie mille a tutti
    Androidiano L'avatar di cuore1974
    Catania
    Galaxy Note 2 Titanium 16 Gb
    Ciao agenfil io ho la 4.0 sai in cosa la 4.4 ha più della mia?
  4. #603
    Quote Originariamente inviato da cuore1974 Visualizza il messaggio
    La 4.4 dalla 4.0 e' 10 volte meglio. Per esempio ha risulto i problemi con la gestion delle sim .. Il telefono con la 4.0 (o la 4.1 non ricordo) non mostrava i network disponibili all'estero, semplicemente si connetteva alla rete che trovava e fine.
    Anche adesso non riesco a cambiare network con la mia sim italiana all'estero, resta con lo stesso network che aggancia all'atterraggio per tutto il viaggio ma mi accontento lo stesso.
    Con la 4.4 tutto e' migliorato aggiornala e non e' complicato basta che la scarichi e la metti nella SD poi dal menu' di boot fai l'aggiornamento che viene benone.
    Ultima modifica di agenfil; 11-01-14 alle 16:42 - Motivo: errore battitura
  5. #604
    Catania
    Ma se la scarico e la metto nella sd basta che riavvio in recovery e poi la installo? Ma perdo tutti i dati e le applicazioni o rimane tutto inalterato?
  6. #605
    Catania
    Ultima info: dove si può scaricare la 4.4?
  7. #606
    Io mi trovo con jelly bean 4.3 e con la sva 5.1 che nn sono riuscito a installare, potete passarmi la 4 o la 4.4 per favore. grazie
  8. #607
    Aggiornamento sono riuscito a installare la versione 4 ora provo a mettere la 5.1
  9. #608
    Confermo dalla 4 si può passare alla versione 5.1 ma ho dovuto mettere jelly bean 4.3 con relativo alzamento del contatore knox, se partivo sempre da jelly bean 4.3 a flashare la 5.1 direttamente non ci riuscivo.
  10. #609
    Catania
    Ciao come si fa a mettere jelly beam 4.3 e poi flashare la 5.1? Io adesso ho jelly beam 4.1.2 e la SVA 4.0 e funziona bene... la 5.1 cosa ha di diverso?
  11. #610
    Oct 2010
    lascia la 4.0 altrimenti introduci il pessimo sistema dei knox
