Io ho installato la 5.1 (con android 4.3) direttamente sopra la 4.0 (con android 4.1.2) senza fare il wipe dei dati (solo cache e dalvik) e senza perdere di fatto nulla (tranne qualche piccola impostazione che si reinserisce in pochi secondi, tipo i nomi custom alle sim e poco altro). In pratica ho eseguito la stessa operazione fatta per aggiornare le precedenti SVA ROMs, ad esempio dalla 2.5 alla 3 e alla 4 etc.
Unico contrattempo il WiFi che non andava... ma risolto grazie alla patch inserita tramite Odin (operazione facile, caricando il file .TAR nella sezione "phone" delle versioni vecchie di Odin o sezione "CP" in quelle più recenti).
Grosse differenze per ora non ne ho notate ma ho smanettato poco ancora. Sembra andare tutto bene e nell'interfaccia delle impostazioni di sistema etc. si vede che è un upgrade e che è "più nuovo".
Solo due piccoli appunti: di solito quando lasciavo il cellulare con batteria al 100% completamente fermo senza toccarlo e in modalità aereo, dopo una notte, circa 7-8 ore, me lo ritrovavo al 100% o al massimo al 99%. Stamattina (dopo la prima notte con la rom 5.1) l'ho trovato al 97% (uniche cose installate in più sono alcune applicazioni Google tipo Play Books, Play Edicola, Play Mobile che prima non avevo nella 4.0).
Nell'uso quotidiano con reti attive e schermo acceso mi sembra però che il consumo sia più o meno quello di sempre ma essendo il primo giorno aspetto a fare valutazioni più sicure.
Ho messo a posto il programma Cerberus (anti theft, monitoraggio) ma funziona solo se lasciato come app utente. Se si cerca di trasformarlo in app di sistema o caricarlo già come app di sistema dalla recovery crasha inevitabilmente. Sembra non essere digerito il fatto che si voglia trasformarla in app di sistema ma è un problema di poco conto per me, cambia poco o niente.
Ultimo piccolissimo appunto: l'app Scummvm, che uso per caricare i vecchi giochi di avventura Lucas, ci mette molto di più a caricare all'inizio (tipo 30 secondi invece di 10 ) ma poi funziona normalmente quando si è dentro. Boh... (Ho provato poi per curiosità a lanciare varie altre applicazioni e si comportano allo stesso modo di quando erano nella rom 4.0, ovvero senza problemi).
Bilancio positivo direi, passare a nuova versione di Android senza fare wipe e senza perdere i privilegi di root non è male!
