Pagina 68 di 73 primaprima ... 18586667686970 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 726
[ROM][N7102] ----- SVA ----- [DualSim]
  1. #671
    Gattino cosa consigli? Passare alla 5.1 o alla 6.0? O rimanere alla 4.0? Sono molto indeciso anche perché la 4.0 mi sembra abbastanza stabile pur girando su android 4.1.2.
    GRAZIE, Roby
    Quote Originariamente inviato da ciaoroby Visualizza il messaggio
    GRAZIE, Roby
    Ciao, se usi TomTom sei a rischio nel passaggio alla 6.0... potrebbe non funzionare. Se non usi TomTom, direi che puoi passare direttamente alla 6.0 ma a questo punto è consigliabile farlo con un wipe dei dati (meglio installare la stock android 4.3 e poi la 6.0 sopra, con i passaggi descritti nel sito di SVA) , e previo un backup con Titanium Backup nella tua 4.0 per recuperare poi i dati delle app o le app intere...
  4. #673
    Il tomtom non lo uso proprio, quindi non è un problema, invece mi serve assolutamente il wifi ma mi pare di aver capito che funziona con la 6.0.
    Mi puoi indicare il link dove posso trovare le istruzioni per installare la stock android 4.3 e poi la 6.0?
    Grazie come sempre
  5. #674
    Grazie come sempre
    Ciao, guarda qui: SVA ROM GT-N7102 . In parole povere, se ho capito tutti i passaggi: devi usare Odin, installare la stock android 4.3, poi fare wipe dati dalla recovery di tale stock, poi installare la cwm philz (direi da odin anche quella), e da lì dentro installare la sva 6.0 facendo ancora wipe dati.
    P.S. : non ho mai provato la procedura di installazione stock rom da Odin e successivi passi e quindi non so se così facendo si perda il root e vada rifatto (da recovery) oppure no. Non sono nemmeno sicuro al 100% se sia la stessa cosa installare la cwm philz da Odin o farlo dalla recovery della stock rom.
    Ultima modifica di gattino; 31-01-14 alle 18:39
  6. #675
    Si perdi il root se da odin installi la stock, si deve rifare il root e da recovery va installata la 6, ciaoo
    Inviato dal mio GT-N7102 usando Androidiani App
  7. #676
    Quote Originariamente inviato da XboxRM Visualizza il messaggio
    Come immaginavo...
    La procedura allora dovrebbe essere : installare stock (via Odin) - applicare root (via Odin) - installare cwm philz (via Odin o via recovery della stock) - installare SVA rom (via recovery philz), (il tutto facendo un paio di volte il wipe data, tra stock e sva), anche se esistono varianti alternative a tale procedura.
    Per quanto riguarda il Tom Tom sono sempre più convinto che sia un problema esclusivamente della Sva Rom 6.0 anche se continuo a non capire l'origine e la logica di questo "bug" (e SVA non sembra avere una soluzione al momento, sempre che abbia letto del problema).
  8. #677
    Semplicissimo :o........vi faccio ancora una domanda: installare android 4.3. su ROM 4.0 no? Cosa ne pensate di questa 6.0.? Ne vale proprio la pena o mi incasino solo la vita? GRAZIE e buona domenica a tutti
  9. #678
    Ciao, eh no... Android 4.3 con Rom 4.0 non si può... La 6.0 se non ti serve il TomTom e se fai installazione pulita come detto sopra, non dovrebbe incasinarti niente...
  10. #679
    Forse è più una provocazione che altro ma qualcuno degli smanettoni ha già provato ad installare android 4.4 KITKAT sul nostro mitico n7102? Date un'occhiata qui:
    Install CWM 6.0.4.5 Advance Edition on Galaxy Note 2 N7100 / N7102 / N7105 - How To Guide | True Android | #1 Custom Android Resource
    Fatemi sapere......
  11. #680
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ragazzi io sono tornato alla 4.0 e tutto va da dio... non la installate la rom 6.0 di SVA altrimenti fate la mia fine.... una settimana passata malissimo tempo perso a gogo e alla fine non è che ik terminale con android 4.3 sia così migliore di prima. Io lo uso per lavoro pertanto mi serve roba stabile e con 6.0 I problemi superavano le migliorie... de gustibus!
