Utente del giorno: complicazio con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 70 di 73 primaprima ... 20606869707172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 726
[ROM][N7102] ----- SVA ----- [DualSim]
  1. #691
    Quote Originariamente inviato da gospel67 Visualizza il messaggio
    Scusa ma la 6.0 ha come base la 4.3? E se è così non puoi certo tornare alla 4.2 perchè mi pare di aver letto che hanno un bootloader diverso e che il downgrade non è possibile.
    Si ma ho installato la stock 4.3 e non riesco più a muovermi da quella... rimango con sta stock 4.3 in cinese e al massimo si installa il root da odin e niente più... se provo a installare cwm niente da fare
    Oct 2010
    hai provato ad installare la stock 4.1.2?
    Samsung Updates Latest Firmware - LIVE!
    Ultima modifica di gospel67; 09-02-14 alle 22:58
  4. #693
    con la 4.1.2 non ho provato, l'avevo scaricata ieri da sammobile ma ora ho provato ad aprire lo zip ed ha crc errato. Oltretutto vorrei capire perché la stock 4.3 indicata da SVA nel suo sito è così grande di dimensioni rispetto ad altre stock di sammobile... Per ora ho su la stock4.3 in cinese-inglese e non trovo una cwm che venga digerita dalla sua recovery, sempre errore "invalid signature" (e se tento di installare da odin la cwm mi fa anche sparire la recovery stock e devo riflashare ogni volta). La cosa strana è che io venivo dalla 6.0 quindi c'era già android 4.3 nel sistema... Mah !!!!
  5. #694
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da gattino Visualizza il messaggio
    Avevi provato ad installare la 6.0 anche con wipe totale, mettendola sopra la stock originale android 4.3, partendo da zero? Anche così grossi problemi? (Oltre a quello che dicevi del gps)
    Yes. SVA stavolta ha toppato ora vivo benissimo anche se ho perso tutte i files di s note ultimi 2 anni.. pero' mi serva di lezione da adesso sincronizzo i files s note e mai più problemi anche se cambio dispositivo!
  6. #695
    Mica cambi i nomi dei file recovery vero? A me non andavano poi ho capito che li salvavo con dei nomi diversi da come li scaricavo e .... non andavano piu' dentro Odin ecc !!!
  7. #696
    Ciao Gattino ho il cwm che ti serve, io ho installato direttamente dalla 4.3 se vedi i post precedenti,
    Inviato dal mio GT-N7102 usando Androidiani App
  8. #697
    Ciao,
    alla fine sono riuscito a risolvere ma è stato veramente un casino.
    Nessuna cwm andava bene, nemmeno la Philz 5.0.5 propostami in privato da SVA in persona (lo stesso identico file che avevo usato a suo tempo per passare dalla EtoTalk rom alla SVA)! Tutte quante con "invalid signature", nemmeno tramite collegamento ADB si superava questo ostacolo. Anche mantenendo i nomi originali dei files.
    Ho risolto in questo modo: anziché applicare il root tramite "CF-Auto-Root-t03gchnduos-t03gduoszc-gtn7102" che mi lasciava poi con un terminale rootato ma con una stock recovery dalla quale non riuscivo a smuovermi in nessun modo a causa dell'errore di signature di cui sopra, ho riaperto Odin e ho applicato il seguente file: "n7102-cwm6.0.1.9-root.rar", il quale in un colpo solo mi ha rootato il telefono e contemporaneamente mi ha installato una cwm, dalla quale ho potuto flashare poi la SVA.
    Per la cronaca ho rimesso la 4.0 con Android 4.1.2 (avevo poi riscaricato la stock 4.1.2 da Sammobile, il CRC errato era dovuto a una copia malriuscita del file). Sistema più fluido e niente errori o riavvii o crash, TomTom funzionante etc. etc. per cui concordo con agenfil circa la versione 6.0 che era instabile anche appena installata da zero, una "ciambella riuscita senza il buco" (il cell. si era riavviato da solo persino mentre chattavo su Facebook, a poche ore dall'installazione pulita della 6.0...)
    Ora tutto OK, ho solo il contatore a 8 per via dei numerosi tentativi di flash (prima di reinstallare la SVA 4.0 ho cercato di usare Triangle Away ma mi aveva lasciato con la scritta "samsung" in loop, costringendomi a un ulteriore flash e non aveva nemmeno azzerato il contatore, per cui non so se si possa fare, né come...). Il discorso del contatore in sé non è che mi dia fastidio (si nota il numeretto solamente andando in modalità download quando si vuole usare Odin, niente di che... non ci sono triangolini gialli e nient'altro) ma avendo una mezza idea di provare un "Dongle AllShare Cast" per collegarmi via HDMI al televisore (visto che nel terminale non c'è il modulo MHL), ho letto che ci sono problemi con dispositivi aventi contatore elevato.
    Secondo quelli di EtoTalk questo Dongle WiFi funziona anche con dispositivo rootato e custom rom ma mi rimane il dubbio del contatore alto... Prima di comprare sto aggeggio sarebbe utile sapere se poi funzionerà veramente.
    P.S. Agenfil, perché non ti sei salvato i files di S Note prima di piallare tutto? Io ho copiato dalla memoria interna del cellulare al PC i files che volevo salvare e che Titanium Backup non salva (Mappe GPS, ROMs emulatori, etc.) e poi li ho rimessi dentro dopo il flash
  9. #698
    Ciao,
    Perché pensavo che la nuova Rom andasse sulla vecchia senza wipe indi... ho un paio di nandroid fatti nel 2013 ma a sto punto prima di ritoccare ancora il terminale aspetto perché i miei viaggi non mi permettono di avere un telefono con problemi. Li tengo cosi e poi vediamo più avanti. Adesso ho tutto sincronizzato sui vari dropbox gdrive google account google docs... posso andare tranquillo adesso!! Ciaooo
  10. #699
    Per notizia ho rinstallato la 5.1 e ho rimesso il Tomtom e funziona, quindi il problema è solo della 6
  11. #700
    Il problema delle nuove ron è che devono essere flashate sopra la con la stov
