Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 33 di 48 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 480
[ROM] Paranoid Android ---- Jallybean 4.3 ----Hallo Halo!
  1. #321
    Quote Originariamente inviato da ferb115a Visualizza il messaggio
    Per la s pen ci sono tantissime applicazioni parallele. Per il multiwindows con mod esterni anche si può avere. Per il resto hai notevoli migliorie che a parer mio sono: batteria, velocità e fluidità, personalizzazioni estreme a 360°, stabilità (necessita almeno di 4o5 giorni per stabilizzarsi) aggiornamenti continui (quando viene trovato un bug di qualsiasi genere su android i primi a correggerlo insieme al team cyano è il team paranoid android), apertura totale al sistema android, possibilità di gestire la privacy in maniera reale con le costrizioni per ogni singola app integrata, e varie migliorie quali: connessione al gps più rapida, gestione della gpu ottimale, possibilità di overclock, cambio kernel secondo le proprie esigenze.... tutto questo sulla stock non c'è. Però la stock ha sky go ahimè!!!!
    Buon giorno,
    ho flashato oggi per la prima volta Paranoid 3.99 come da guida.
    Da quello che ho potuto capire, la s-pen è utilizzabile solo all'interno di alcune app.
    Tutte le funzionalità legate alla s-pen e integrate nell'utilizzo del telefono:
    -composizione messaggi
    -navigazione internet
    -evidenziazione e copia/incolla
    -gesture (chiama contatto, cerca su internet, invia email, ecc)
    sono perse con questa rom?
    Quote Originariamente inviato da dontworry Visualizza il messaggio
    Buon giorno,
    Hai capito bene
  4. #323
    Din
    Din non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Din
    Galaxy S8 Plus, Xiaomi 12X
    Quote Originariamente inviato da kitkat Visualizza il messaggio
    Hai controllato che l'imei sia il tuo? Confrontalo con quello sulla scatola o sotto la batteria,spesso viene cambiato con uno generico.
    In caso sia tutto OK prova a riscare tutto e rifleshare.
    La miui v5 su che base è? Sammy 4.1.1?
    Si è cambiato... che devo fare? La miui è su base 4.1.1 non so se v'è però...
  5. #324
    Ringraziato 51 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierpaolos Visualizza il messaggio
    salve ragazzi ho notato una cosa: il consumo esagerato dello schermo 60 % ( andando in Batteria) è una cosa normale? ho solo un paio di widget attivi ( gli stessi che ho su un altro cell android dove lo schero è all 8%) devo forse settare qualcosa o aspettare cle si assesti la rom ( la monto da 2 giorni) attendo risposte e grazie
    Dipende quanto tempo è acceso lo schermo sul totale di ore che è acceso il Cell. Dimmi queste informazioni e vediamo un pò. Cmq è normale che per i primi giorni ci siamo dei consumi particolari
  6. #325
    Quote Originariamente inviato da Din Visualizza il messaggio
    Allora come pensavo ti si è corrotto l'imei.Hai un backup dell'efs? O almeno un backup totale(che comprenda anche l'efs) precedente?
  7. #326
    Salve, volevo una informazione a riguardo di questa ROM che ho installato senza le GAPPS che non riesco a scaricarle perché mi dà errore dove le posso trovare?? Grazie....
  8. #327
    Quote Originariamente inviato da Rambo65 Visualizza il messaggio
    Fra le app installate trovi paranoid ota? Aprilo e ti fa lui stesso scaricare le gapps
  9. #328
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    praticamente pochissimo da quando ho la rom, non te lo so quantificare ma molto molto molto poco sta sempre ed esclisivamente a riposo diciamo in stanbay
  10. #329
    Fai uno screenshot del menu batteria e uno della voce schermo sempre in quel menu
  11. #330
    Din
    Din non è in linea
    Penso di si devo controllare sul pc...
