Credo di no perché i backup efa fatti nelle 2 ultime release danno lo stesso errore servono backup vecchi, sicuramente l'assistenza ti aggiorna il device all'ultima release
Ma se flasho un ROM delle ultime due con il rispettivo modem avrò problemi?
Ragazzi scusatemi ma questo CSC : MF1 (XXX) me lo sipiegate?? la causa del non registrato in rete potrebbe essere questa?
kies non lo riconosce.. è risolvibile la cosa?
il backup della cartella efs che feci tempo fa appena flashata una rom è di 5.5 MB..
è possibile oppure c è qualcosa che non va??
Mi spiegare meglio cosa evitare di fare per non invalidare l'imei? Se io metto una ROM delle ultime due con i loro modem non rischio?
ma quindi, funziona anche solo copiando la cartella o dobbiano perforza usare qualche utility?
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente, la pratica quando funziona tutto ma non si sa il perchè.
Comunque sia si finisce sempre per unire la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchè.
Coltivate Linux, tanto Windows si impianta da solo..
criss988 (23-06-13)
Se posso dire la mia.... Dall'ultimo firmware 4.1.2 sono passato alla esa e l'imei l'ho perso....ho preso l'intera cartella backuppata, tolto quella con imei generico e inserita!!poi ho flashato nuovamente l'ultimo firmware 4.1.2 ed è ritornato l'imei!!! L'unica scocciatura (ahimè molto importante) è la non registrazione alla rete che nn ho ben capito a cosa può essere dovuto.
ma va bene comunque giusto??
quindi (ora sto su basebstock me6) flasho root e cwm , poi se rimango su rom me6 non incorro in alcun problema...
ma se invece torno indietro ed avrò l imei corrotto mi basterà , tramite root explorer, sostituire la cartella efs corrotta con quella vecchia di backup giusto??
confermi???
raga il backup della efs con la philz è affidabile ? l'ho già fatto con un tool trovato su xda ma voglio averne un altro per sicurezza
