Pagina 72 di 130 primaprima ... 2262707172737482122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1293
[SOS] Problema IMEI NULL - GENERIC - CORRUZIONE EFS
  1. #711
    Androidiano L'avatar di Cherubin
    Galaxy Note 2 xNote 3.3
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Stessa base, vorrei passare dalla xNote 3.3 full alla Moon Rom V10
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cherubin Visualizza il messaggio
    Beh se resti sulla stessa base non c'è alcun motivo di preoccuparsi troppo e non sono necessari tutti i passaggi che hai elencato. Vai coi 3 wipe classici, se vuoi fare pulizia profonda aggiungi i format di system, preload e sd interna e via di flash senza pietà!
    I problemi si presentano in caso di downgrade. (anche se dopo ciò che è successo a francanna sembra che dovremo incrociare le dita ad ogni flash)
    Edit per fortuna sembra abbia risolto
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    Cherubin (21-09-13)
  5. #713
    Grazie, ma io col note ci organizzo metà della vita (l'altra metà è su nexus 7 '13) e la prima cosa che ho capito nel modding è che la cautela non è mai troppa
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cherubin per il post:
    8thphloor (21-09-13)
  7. #714
    E fai bene. Condivido al 100%. Ma non ho mai sentito casi di perdita imei restando su stessa base (a parte lo stranissimo caso di fran).
    Quindi vai con cautela ma tranquillo. Ovviamente ho dato per scontato che tu abbia già un backup efs fatto come si deve (da terminale) eseguito con una base precedente a dme6. E un bel nandroid backup. Se così non fosse ovviamente falli.
    Edit e ricordati che se fai tutti i format riparti da zero, tabula rasa
    Ultima modifica di 8thphloor; 21-09-13 alle 01:36
    CLEAN FLASH
  8. #715
    Si ho tutti i bkp necessari.
    Puoi essere più specifico, che intendi con tabula rasa, perché mi sa che ne ho proprio bisogno
  9. #716
    Formattando sd interna, system e preload, oltre ai tre wipe ti ritroverai con un telefono completamente pulito. Zero foto, video, app, vecchie cartelle, residui vari...ti resterà solo il contenuto della sd esterna.
    Insomma una base di partenza linda per una nuova rom. Se invece dici di aver bisogno di pulizia totale perchè hai problemi allora vai di deepclean. Ma solo in caso di necessità io lo farei.
    CLEAN FLASH
  10. #717
    Fatto tutto come hai detto, formattone compreso. Messa la nuova rom, non ho nessun problema di efs imei o altro. Grazie della collaborazione
  11. #718
    Ciao a tutti, vorrei un consiglio da chi ne capisce + di me nel modding. Ho un Note2 con base DME6, rootato su cui vorrei installare la ProBam. Ovviamente ho già backup EFS, titanium e nandroid, per sicurezza ho anche copiato la cartella efs sulla ext-sd con root-explorer.
    Prima di fare il flash della probam da CWM avevo intenzione di fare full wipe incluso system e format sd interna; prima domanda:
    rischio imei null?
    seconda: se dovessi riscontrare imei null basta copiare e incollare via root explorer la cartella efs che adesso ho sulla ext-sd o fare un restore tramite backup efs pro?
    O come ho letto da qualche parte ad ogni riavvio sono punto e a capo?
  12. #719
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da davcbr Visualizza il messaggio
    domanda:
    rischio imei null?
    Non rischi l'imei.
    Se dovresti avere questo problema copia e incolla la cartella efs.
    Fatti un backup efs pure con la recovery e anche con efs backup pro per stare più al sicuro
    Ad ogni riavvio non corri nessun pericolo.
  13. #720
    ok,procedo senza timori allora. Grazie mille
