Utente del giorno: complicazio con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 62 di 66 primaprima ... 12526061626364 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 654
[ROM][4.3][OTA]ProBAM Faster/Smoother/CM10.2/PA3.95/AOKP/Gapps
  1. #611
    Androidiano L'avatar di ildruido
    Ragazzi gestisce il gear?
    Si può installare Samsung gear manager?
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da ildruido Visualizza il messaggio
    Il pebble funziona, il gear non so…
    Inviato dal mio note 4 n7404
  4. #613
    continua.mente
    Dopo parecchio tempo, hanno da poco rilasciato una nuova versione della Probam, la 1.3.3!
  5. #614
    Androidiano VIP L'avatar di valledeitempli
    Oneplus one
    Ringraziato 144 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Stavo scrivendo la stessa cosa xD
    il tempo che la scarica e la testo comunque
  6. #615
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da valledeitempli Visualizza il messaggio
    Io l'ho già scaricata ieri sera e son davvero tentato di provarla, però mi frena il fatto che nel caso volessi tornare alla rom che monto attualmente, la Mr Luong, non potrei servirmi del nandroid backup e sarei costretto a flashare tutto da zero.
  7. #616
    Oneplus one
    Io ho la Ditto e l'ultima volta che ho ripristinato un nandroid mi ha dato pure un sacco di problemi. ..ormai me ne sbatto tanto in un quarto d'ora circa riconfiguro tutto daccapo ,l'unica seccatura è premere ok per far installare le app in serie che tengo salvate nella sd. ..ma nelle aosp non c'è nemmeno questo problema perché l'installazione silenziosa grazie a dio funziona !
  8. #617
    continua.mente
    Hai per caso avuto un problema del genere?
    Ti posto il mio messaggio di una discussione che ho aperto appositamente
    _____________________
    Salve a tutti.
    Ho un problema tanto piccolo quanto fastidioso che non riesco proprio a risolvere in alcun modo.
    Dopo aver ripristinato il nandroid backup di una rom su base kitkat 4.4.2 Samsung, al riavvio riscontro i seguenti problemi:
    - non riesco a scaricare i pacchetti delle lingue di SwiftKey
    - la SD interna viene indicata da Es Gestore File come "legacy" anziché come sdcard 0
    - ho alcuni problemi nello spostare i file da e sulla SD interna.
    Ho provato a fare più nandroid backup ed ho provato con più rom su base 4.4.2 come la Ditto Note 3 v. RC2 o v. 5 oppure una la Mr. Luong.
    Ho provato a restorare il nandroid backup dopo aver fatto wipe e format di tutti tipi.
    Ho provato anche a restorare il backup senza farne alcuno.
    Ho provato a riflasharci su il file zip della rom.
    Ho provato anche ad usare l'applicazione nextapp Fix SD.
    Ho provato a fare il Fix permission dalle impostazioni avanzate della recovery.
    Ho provato tutto questo ma non c'è verso di risolvere.
    L'unica soluzione è rifare un flash della rom da zero, ma così facendo i nandroid backup diventano inutili e cambiare rom diventa parecchio noioso.
    Avete qualche dritta da darmi per risolvere?
    Come recovery uso la twrp 2.0.7.2.
    Allegato 112658
  9. #618
    Oneplus one
    Salve a tutti.
    Allegato 112658
    si qualcosa di simile ,non mi scriveva più niente sulla memoria interna,whatsapp ad esempio nemmeno mi scaricava le immagini che mi arrivavano,non mi si installavano le applicazioni dal play store...non mi ricordo se la sd me la ha rinominata legacy...pensavo fosse dovuto al fatto che ho formattato la sd interna prima di restorare il backup e quindi poi il telefono si è 'confuso' in quanto i file della sd non vengono salvati...ho provato poi a rimetterlo ma niente e alla fine ho risolto facendo un reset di fabbrica...quindi il nandroid è stato assolutamente privo di ogni utilità,riflashavo la rom direttamente facevo prima...
    chissà se è dovuto davvero a questo!
  10. #619
    continua.mente
    Che recovery usi?
    Anche tu l'ultima versione della twrp?
  11. #620
    Oneplus one
    Che recovery usi?
    Ho la twrp 2.6.3.1
