cambiato solo il modem... ma su 2 piedi non so dirvi niente... devo testarlo prima... il resto è uguale identico all'altro ME6 (cosa abbastanza ovvia visto lo stesso nome di PDA ^_^)
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente, la pratica quando funziona tutto ma non si sa il perchè.
Comunque sia si finisce sempre per unire la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchè.
Coltivate Linux, tanto Windows si impianta da solo..
che modem ha messo? mi dici la sigla...grazie
sulle info di samfirmware dice MF1 ma se guardo sulle info della rom ho DME4....
Ultima modifica di apachi; 03-07-13 alle 13:45
Oggi: PDA: N7100XXDME6
CSC: N7100ITVDMF1
MODEM: N7100XXDMF1
Precedente: PDA:N7100XXDME6
CSC:N7100ITVDMF1
MODEM:N7100XXDME4
come vedi è cambiato solo il modem
EDIT: cosa positiva: se prima si davano i permessi di root anche con framaroot, il terminale, alla voce stato nella sez info dispositivo nelle impostazioni, dopo il riavvio, diceva di essere modificato. ora invece, nonostatante gli abbia dato i permessi di root e abbia modificato il file other.xml in /system/csc e il widget meteo, dice ancora stato normale.
Ultima modifica di rampa93; 03-07-13 alle 14:13
rampa mi passi il modem per cortesia
questione IMEI?
no no tutto ok .......
il mio file zip è questo "N7100XXDME6_N7100ITVDMF1_ITV.zip" preso da sammobile"
dezippato questo "N7100XXDME6_N7100ITVDMF1_N7100XXDME4_HOME.tar.md5"
dimmi se è lo stesso xchè qui da come modem XXDME4
Ultima modifica di apachi; 03-07-13 alle 14:27
l'imei è ok... ma non so se tornando indietro a versioni precedenti succeda il solito problema... per il modem, em... ho aggiornato con kies xk ho un problema personale con hotfile (25kbps in download max fra l'altro solo da hotfile ho sta "velocità"). quindi il pacchetto te lo posso creare fra circa 9-10 ore
ok fa nulla , lo riscarico, pure per italia erano 2 file stesso nome...ma si può
Scusate giusto per essere sicuro mi risulta aggiornamento ota e volevo sapere se aggiorno con i permessi di root e recoveri twpr succede nulla grazie....
Rampa se sei fibra fastweb non sei l'unico che scarica lento con hotfile
