Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 102 di 336 primaprima ... 25292100101102103104112152202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #1011
    Senior Droid L'avatar di Aliby
    SA
    s6edge
    Ringraziato 85 volte in 72 Posts
    io ho cambiato i dpi con app setting modificando system...e ind....ma se cambio lockscreen non vanno bene che file devo cambiARE I DPI PER FARLE COMBACIARE CON I DPI della rom attuali ???
    Androidiano VIP L'avatar di Janobifronte
    Genova
    GS2/Note II
    Ringraziato 3,174 volte in 1,000 Posts
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    Backup e flash... è giunta l'ora .. allora dite che se provengo dalla speedwizz n2 continuum posso installare senza wipe data? Cosa mi consigliate? Grazie a tutti
    Si puoi installare senza il wipe data ma facendo comunque gli altri 2 wipe.
    Come consiglio ovviamente non posso che darti quello di farli tutti e tre una installazione pulita e' sempre preferibile
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
    crisgen (06-09-13),simo83 (06-09-13)
  5. #1013
    Senior Droid L'avatar di alberisca75
    San Nicolò a Tordino (TE)
    Nexus 5 - 32Gb
    Ringraziato 78 volte in 66 Posts
    Io ho effettuato i 2 wipe prime e dopo!!!!
    Sembra Perfetta!!!!
    Huawei - Google Nexus 6P - 32Gb Silver.
    LG - Google Nexus 5 - 32Gb White.
    Multirom....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato alberisca75 per il post:
    simo83 (06-09-13)
  7. #1014
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    infatti ,mi sa che farò tutti e tre i wipe..i format sono necessari invece o faccio solo i 3 wipe? grazieeee
    Ultima modifica di simo83; 06-09-13 alle 21:35
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  8. #1015
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    Beh ragazzi, che dite, lo implementiamo Halo nella prossima versione della rom? Roftl
    Leo posso chiedere le icone che stile sono e le emoticons? Dove posso reperirli?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jerry83r per il post:
    leorogue85 (06-09-13)
  10. #1016
    Genova
    GS2/Note II
    infatti ,i sa che farò tutti e tre i wipe..i format sono necessari invece o faccio solo i 3 wipe? grazieeee
    Dipende da quale situazione hai nel telefono se ad esempio hai scaricato molte app installate e poi rimosse queste lasceranno files e cartella inutilizzate a riempire la memoria e quindi a occupare dello spazio inutilmente .
    In quel caso te lo consiglio e ti ritrovi il telefono pulito e verginello(facendo sempre molta attenzione a salvare prima su sd ext o pc foto musica o tutto quello che ti serve).
    In caso contrario i tre wipe sono più che sufficienti
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
  12. #1017
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    certo che non puoi, come osi chiedermelo??
    ovviamente scherzo, sono le Romow Minimal!
    Quote Originariamente inviato da jerry83r Visualizza il messaggio
  13. Il seguente Utente ha ringraziato leorogue85 per il post:
    jerry83r (07-09-13)
  14. #1018
    Galaxy NoteII
    Quote Originariamente inviato da Janobifronte Visualizza il messaggio
    Ok.. grazie mille per la spiegazione... farò tutti i wipe e i format così parto da una situazione super pulita e non dovrei avere problemi in futuro
    Al massimo le app le riscarico.. l'unica per cui mi scoccia è asphalt 8 che sono 1.5 giga di roba.. e devo lasciare il cell mezz'oretta sul poggiolo collegato con wifi surfer
    A tra poco ragazzi..vado di flash!
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  15. #1019
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    simo, anche se fai i wipe data, il giga e mezzo di asphalt rimane, al primo avvio da installazione pulita il gioco controlla i file e ti recupera l' account
  16. Il seguente Utente ha ringraziato leorogue85 per il post:
    simo83 (06-09-13)
  17. #1020
    Androidiano VIP L'avatar di crisgen
    Napoli
    Oneplus 3 - LG G4
    Ringraziato 3,318 volte in 1,294 Posts
    La base è la stessa per cui, a rigor di logica, solo il wipe cache e dalvik dovrebbero essere ok.
    Vi ricordo che chi ha materialmente smontato la rom, fatte modifiche, fix e implementazioni ha detto chiaramente che framework e android.policy sono stati rivoltati come calzini, consigliando un WIPE DATA.
    Siccome siamo tutti galantuomini, già sappiamo cosa fare prima di postare problematiche inerenti impuntamenti, lag o battery drain.....giusto?
    Casomai fosse sfuggito.....WIPE DATA
    Ultima modifica di Picciotto; 06-09-13 alle 22:07
  18. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato crisgen per il post:
    giuros77 (06-09-13),Janobifronte (06-09-13),mescal67 (06-09-13),Picciotto (06-09-13),simo83 (06-09-13)
