Grazie Umberto proverò a fare come hai suggerito tu.. backup e wipe data.. ho parecchie applicazioni installate e inutili.. non ho mai restorato un backup da twrp recovery.. devo faee il backup solo dei dati oppure anche sistem ecc ecc? Grazie
😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
tutto stock
X ORA........ 😈😈
crisgen (18-09-13),Janobifronte (18-09-13),simo83 (18-09-13),umberto1978 (18-09-13)
Ho notato che non si vedono le foto dei contatti nei messaggi..
Possiamo solo decidere cosa fare con il tempo che ci è stato concesso...
Ultima modifica di Janobifronte; 18-09-13 alle 13:18
giuros77 (18-09-13),simo83 (18-09-13),umberto1978 (18-09-13)
Fai un nadroid completo. Ma sono quasi sicuro che con il wipe data risolvi.
Se è come penso io e se risolvi evita di ripristinare dati a casso di cane altrimenti ti ritrovi di nuovo con lo stesso problema.
Diversamente se con il wipe non cambia la situazione ripristina per intero il backup perché evidentemente il problema non è quello (ma ne dubito).
Caso mai diamo la colpa al kernel che ormai è abituato.
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
giuros77 (18-09-13),Janobifronte (18-09-13),simo83 (18-09-13)
Ragazzi scusate se nn mi sono fatto sentire. Ho risolto il problema che nn scaricavo da updateMe. Praticamente ho scaricato la dmg1 tramite wifi, flashata ed ora scarico da updateMe senza problemi. Quindi penso che era la xxdmf1 associata all'operatore wind la causa del problema. Nn so se può servire anche ad altri
Inviato dal mio mattonellone GN2 usando Androidiani App
giuros77 (18-09-13),umberto1978 (18-09-13)
tutto stock
X ORA........ 😈😈
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
