Utente del giorno: complicazio con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 165 di 336 primaprima ... 65115155163164165166167175215265 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,641 a 1,650 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #1641
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Aggiornamento. Ho flashato la twrp sempre dalla Philz e al riavvio nuovamente imei null e status bar totalmente trasparente. Ripristinato ancora imei. Ora vado in recovery twrp e flasho una fesseria qualsiasi. Vediamo che succede
    Niente da fare. Ho flashato il widget contatti preferiti blu e al riavvio di nuovo imei null. A questo punto chiedo il vostro aiuto. Che cosa devo fare?
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  2. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
    crisgen (20-09-13)
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ora ho spento il telefono e riacceso senza entrare in recovery. Ancora imei null. Sono quasi disperato.
  5. #1643
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Quando ripristino l'imei e riavvio è ok. Ma se riavvio - spegnendo o meno il telefono - ho imei null. Non so proprio cosa fare.
    Ho modem dme4 e ultimo kernel SW, adesso con TWRP.
    Visto che il problena si è verificato in corrispondenza del flash del fix CRT ha senso riprovare a flashare la system della rom da mobile odin?
  6. #1644
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ho formattato cache, dalvick e system da rwrp e sto riflashando la rom. Vediamo
  7. #1645
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,979 volte in 735 Posts
    Scusa il ritardo fratello.
    Da quello che ho letto la partizione efs è montata come r-w mentre normalmente dovrebbe essere solo in lettura. Anzi ti dirò di più: non è facile montarla in scrittura e per farlo servono dei permessi speciali.
    Quindi deduco che per uno strano caso effettivamente molto raro un'azione eseguita da recovery (magari dovuto a circostanze del tutto casuali) la partizione viene montata in scrittura causando la sua corruzione ad ogni riavvio.
    La soluzione secondo me è flashare un kernel ma usando odin pc: al riavvio successivo se non ci sono problemi le partizioni dovrebbero venire inizializzate con i giusti permessi evitando che possa corrmpersi nuovamente.
    Come ultima spiaggia prova a flashare una stock completa (direi che usare la stessa base della rom che hai attualmente è obbligatorio) ma sempre usando odin pc.
    Lascia perdere la recovery.
    Poi se sei fortunato e risolvi ugualmente tanto meglio.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  8. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    8thphloor (20-09-13),crisgen (20-09-13),francanna (20-09-13),giuros77 (20-09-13),tezuya13 (20-09-13)
  9. #1646
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Il riflash della rom non ha dato frutti. Quindi umberto ricapitolando. Ora ripriatino la efs (o non serve?), poi da odin pc mi riflasho un kernel qualsiasi in tar e vediamo. Corretto?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
    crisgen (20-09-13)
  11. #1647
    Sicilia
    Nexus 4
    Ripristino della efs e flash di un kernel, si è corretto. Ma non lasciarmi qui ad aspettare che sro in ansia. Fammi sapere.
    codice:
  12. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (20-09-13)
  13. #1648
    Senior Droid L'avatar di tezuya13
    Ringraziato 58 volte in 39 Posts
    Anche io ho il tuo stesso problema... a volte risolvo mettendo offline riavviando e rimetto online così mi chiede il codice PIN e tutto torna alla normalità.
    Già provato a formattare il tutto cambiato kernel e recovery ma nulla...
    Manca solo provare a mettere la stock come dice Umberto
  14. Il seguente Utente ha ringraziato tezuya13 per il post:
    crisgen (20-09-13)
  15. #1649
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da tezuya13 Visualizza il messaggio
    Puoi spiegarmi meglio? Risolvi senza riflashare EFS?
  16. #1650
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Fatto. Flashato adam via odin. Al riavvio niente imei, purtroppo. Mi resta solo da riflashare un FW completo (non so se sia necessario fare tutti i wipes), cosa che potrò fare solo domani. Ho l'ultima ITV DMF se non sbaglio, non è la DMG1 della SW, ma non credo che questo sia un problema.
