Pagina 167 di 336 primaprima ... 67117157165166167168169177217267 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,661 a 1,670 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #1661
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Ho appena provato. Nessuna differenza.
    Ma possibile che se il problema è la efs in rw anziché in read only non ci sia uno script da terminale per cambiare i permessi? Voglio dire, la cartella efs 'sopravvive' ai flash... per questo secondo me nemmeno flashando un fw stock avrò qualche risultato...
    Giusto per capire un po' di più...come hai backuppato e come ripristini la partizione efs?
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    crisgen (20-09-13),francanna (20-09-13),giuros77 (20-09-13),Janobifronte (20-09-13),umberto1978 (20-09-13)
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Molto strano questo problema e ci stavo andando di mezzo io...
    Per il fix del crt confermo che funziona fleshato fino a 2 giorni fa e nessun problema imei o altro.
  5. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Picciotto per il post:
    8thphloor (20-09-13),crisgen (20-09-13),francanna (20-09-13),giuros77 (20-09-13),Janobifronte (20-09-13)
  6. #1663
    Quote Originariamente inviato da Picciotto Visualizza il messaggio
    Io l'ho flashato (come credo molti altri) quando l'avete pubblicato. Nessun problema. Non credo che il problema sia stato determinato da quello che ha flashato (secondo me si sarebbe corrotta la efs flashando qualsiasi cosa in quel momento) ma da qualcosa che è successo durante il flash. Che è molto difficile da determinare a cose fatte (e con tutti i tentativi successivi). E che un filino mi spaventa.
    Che c'entri davvero qualcosa la recovery??
    Ultima modifica di 8thphloor; 20-09-13 alle 02:43
    CLEAN FLASH
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
  8. #1664
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Questa è una domanda molto pertinente.
    Sono curioso di sentire anche io la risposta.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
  10. #1665
    Senior Droid L'avatar di Aliby
    SA
    s6edge
    Ringraziato 85 volte in 72 Posts
    Successa cosa strana riavvio il cell e all apertura mi esce la tochwiz io uso nova e tutti i miei prog nn ci sono più. ..riavvio nuovamente e tutto ritorna alla normalità. ..bha ma successa una cosa del genere
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Aliby per il post:
    crisgen (20-09-13)
  12. #1666
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Anch'io comincio a sospettare della recovery, ci sono stati anche casi di bootloop con flash di semplici apk (e guarda caso la situazione si è risolta flashando un'altra recovery con odin). La cosa è alquanto inquietante.
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    8thphloor (20-09-13),crisgen (20-09-13),francanna (20-09-13),Janobifronte (20-09-13)
  14. #1667
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da Aliby Visualizza il messaggio
    Prova ad eliminare nova come predefinito e a reimpostarlo.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
  16. #1668
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crhis78 Visualizza il messaggio
    Che app di messaggi usi?
    Quella standard.
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  17. #1669
    Androidiano VIP L'avatar di Janobifronte
    Genova
    GS2/Note II
    Ringraziato 3,174 volte in 1,000 Posts
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Quella standard.
    Hai già provato a contattare il tuo gestore telefonico?
    Era successa la stessa cosa anche a me quando ho preso Note2 e dopo essere impazzito inutilmente ho scoperto che la causa era un errata configurazione del mio gestore.
    Contattata la H3G mi hanno inviato un files di configurazione e ho risolto
  18. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
    crisgen (20-09-13),giuros77 (20-09-13)
  19. #1670
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Col metodo suggerito, cioè con l'emulatore di terminale.
    Aggiungo, per quanti non lo sapessero, che io ho tirato fuori il telefono dalla scatola, aveva la DMC3, l'ho rootato e ho fatto il backup. Dopo di che ho flashato la SW.
    Quindi un backup più "puro" di questo non esiste.
    E aggiungo anche un'altra cosa. Che sono l'unico ad avere avuto il problema senza mai aver cambiato Rom e senza mai aver installato un Modem precedente al DM£4
    Ultima modifica di francanna; 20-09-13 alle 09:12
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  20. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato francanna per il post:
    8thphloor (20-09-13),crisgen (20-09-13),giuros77 (20-09-13),Janobifronte (20-09-13)
