Proverò anche questa. La cosa strana è che fino a ieri non ho mai avuto problemi. Stavo anche pensando di rimettere su la rom. :sly:
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Ma noooo, non ho mai pensato che potesse essere "colpa" del fix! Sono stato il prrimo a sospettare della recovery. Però nessuna di queste cose spiega il RIPETERSI del problema a ogni riavvio. E non sappiamo ancora come si sia risolto. Il modem DMG1? AL primo riavvio dopo la sua installazione avevo perso l'imei.
Posso aggiungere un dettaglio, se volete, che può significare o meno. E' una delle prime volte che faccio il flash utilizzando il metodo "diretto", cioè con il click sull'opzione riavvia e installa. Ovviamente configurato per la mia CWM. In passato devo dire che i flash con questo metodo non erano riusciti, però perché si trattava o del modem corrotto, o delle tendine senza aver prima flashato la patch. Sta di fatto che nel dubbio io dopo la "presunta" installazione della patch (è tutto così veloce che non hai modo di vedere se vada in porto o meno) e la presentazione del problema IMEI, sono tornato in recovery a mano e ho riflashato a mano la patch. Senza ovviamente risolvere nulla.
Aggiungo anche che una delle tante operazioni che ho fatto prima che il telefono si "aggiustasse" (perché stamattina mi supporta spegnimenti e riavvii!) è strato disabilitare l'effetto CRT. Ma associare questo al mio problema è impossibile.
Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
8thphloor (20-09-13),crisgen (20-09-13),Janobifronte (20-09-13)
Adesso cari miei io voglio capire che cosa posso e che cosa non posso fare per cui procederò come segue:
1) farò un flash qualsiasi da recovery (i toggle a 6)
2) se sono ancora a posto e mi resta un po' di coraggio proverò a flashare un nuovo modem (il DMF1). Poi a rimettere il DME4.
3) A questo punto flasherei una seconda mod qualsiasi (patch per tendine)
4) se sopravvivo a questo flash, per ultimo proverei un nuovo kernel (ora ho su l'Adam).
Il tutto con TWRP. Non credo che riflasherò la PhilZ
Pensate che rischio troppo? LO faccio perché ho bisogno di capire che cosa posso e non posso fare. Mi sembra un metodo "scientifico", ma ogni suggerimento è ben accetto.
8thphloor (20-09-13),crisgen (20-09-13),giuros77 (20-09-13),Janobifronte (20-09-13)
Anch'io ho pensato inizialmente ad un problema di installazione diretta tramite updateme, ma ho sempre usato quella e non ho mai avuto problemi. Però c'è da dire che non ho l'ultima cwm philz. L'ho aggiornata tempo fa perchè mi creava problemi strani nell'installazione della rom e da quel giorno non l'ho più cambiata.
bn1540 (20-09-13),crisgen (20-09-13),francanna (20-09-13),Janobifronte (20-09-13),Paolone46 (20-09-13)
Doppio cambio di modem con carpiato (DMG1 a DMF1 a DME4). Ciasscuno con verifica, spegnimento e riavvio. Tutto bene.
Ora provo a flashare la bootanimation stock.
QUesta operazione serve per capire se il flash da recovery con lo stesso modem che avevo al momento del fattaccio può incidere.
Anche questo grazie al cielo senza problemi. Ora mi fermo un po', respiro, mi rilasso (e lavoro).
Nella to-do-list metterei adesso:
- Prova del flash dello SW kernel (ma mi sembra una prova francamente inutile)
- Prova del flash del fix CRT OFF. Questa invece non mi sembra affatto inutile, visto che è stato l'ultimo flash fatto. Se avessi il kernel di Umberto su al momento del flash replicherei le stesse condizioni di ROm, modem e kernel che avevo al momento del flash, eccezion fatta per la Recovery.
