Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 53 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 177 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 17 di 336 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #161
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    Ragazzi una sola cosa mi manca. La visualizzazione delle immagini fullscreen hd del chiamante/chiamato. Le foto dei contatti quando ricevo/chiamo appaiono piccole e sgranate, mi ero abituato allo schermo intero e mi piaceva molto. Avevo preso una mod da updateme per tutti...mi pare fullscreenphotohd.zip o qualcosa di simile. Può funzionare o c'è qualcosa di non compatibile al 100%?
    Grazie mille
    Edit
    è normale che il toggle mediascanner resti sempre selezionato come fosse attivo? Il toggle attiva/disattiva il mediascanner oppure fa una scansione all'occorrenza?
    reimpostando le foto dei contatti :confused: una ad una ora non sono più sgranate e occupano tutta la metà superiore dello schermo...così già mi piace di più
    Ultima modifica di 8thphloor; 31-07-13 alle 01:36
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    crisgen (31-07-13)
    Ringraziato 14,209 volte in 9,394 Posts
    Posto per.... sentirmi ancora parte di un progetto vincente.
    :thumbup:
  5. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Anna per il post:
    crisgen (31-07-13),giuros77 (31-07-13),Janobifronte (31-07-13),Paolone46 (31-07-13),umberto1978 (31-07-13),unname (31-07-13)
  6. #163
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978
    banner by Janobifronte
    Il progetto SpeedWizz N2 si evolve! Dalla release del 29 luglio 2013 versione 1.2.0 l'intera build è frutto di un lavoro di squadra.
    Rom, kernel e tutto il resto sono adesso figli di uno sforzo comune che mantiene intatto lo spirito con cui è nata la rom e che sarà sempre un marchio di fabbrica indelebile: l'esperienza android secondo le nostre personali esigenze condivise con la comunità.
    Niente fronzoli, niente mod instabili. Solo una rom molto semplice, alleggerita all'osso, temata in maniera molto sobria ed equipaggiata con il minimo indispensabile.
    Basata interamente sul firmware italiano ufficiale DMB2, csc ITV, deodexata e ottimizzata al massimo per avere il miglior compromesso tra velocità, reattività e durata di batteria.
    Blue Oyster Team presenta il progetto Speedwizz N2
    SCREEN SHOTS........
    QUI, QUI e QUI trovate alcuni video della rom, realizzati da janobifronte
    FEATURES DELLA ROM
    CHANGELOGS
    SpeedWizz N2 v. 1.2 changelog:
    - Applicazioni temate:
    Dialer, Phonebook, browser, calendar, calculator, framework, systemUI e molte altre...
    - Simplistic Framework 3.6 temato,
    - Modificate le dimensioni del dialer (sono stati rimossi i margini),
    - Moddato l'mms.apk: contatti illimitati e nessuna conversione in mms,
    - Suono otturatore on/off,
    - Pulsante exit nel browser,
    - Caratteri speciali nella tastiera samsung,
    - Attivato Short delay nella tastiera samsung,
    - Pulsante per la chiamata rapida nella rubrica,
    - Icone di stato moddate, rese adesso più luminose,
    - Pulsante lucchetto nella status bar,
    - Nuove notifiche con stile 3D,
    - Nuova bootanimation e nuovo boot sound,
    - Batteria circolare blue con animazione in ricarica,
    - menu semitrasparenti,
    Introduzione di un nuovo custom kernel, compilato dai sorgenti, esclusivo per la rom.
    SpeedWizz Kernel N2 / versione corrente 1.0:
    - Compilato con Linaro toolchain 4.6.3
    - versione Linux kernel 3.0.34
    - Attivati i flags di ottimizzazione del compilatore
    - Exynos exploit - fix ufficiale
    - Sudden Death Syndrome - fix ufficiale
    - Aumentato il delay fb-early suspend per supportare l'effetto crt-off
    - Unsecured boot-image
    - Utilizzati gli initramfs dal firmware XDMB2 per evitare conflitti con la partizione EFS
    - supporto completo alla cartella init.d
    - Post-init tweaks per migliori performance
    - Applicata speedmod patch by Hardcore
    - Disattivati molti controlli kernel (debug, logs, tracing) per migliorare l'efficienza del kernel
    - Parametri di Read ahead settati a 2048 kb
    - PegasusQ governor di default (leggermente ritoccato per favorire le performances)
    - I/O tweaks
    - Screen sharpness fix
    - GPU DVFS: driver ottimizzato
    DOWNLOADS
    ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLA ROM FULL VERSION
    Questo è quello che in gergo chiamano un NO-BRAIN flash!
    Assicuratevi di avere nel telefono una recovery custom: raccomando la Philz-touch.
    Basta scaricare la rom dal link sopra e metterla nella scheda sd.
    Eseguire un backup della cartella EFS (importante), riavviare in recovery, fare un backup nandroid, eseguire un wipe data se si proviene da una base differente e flash senza pietà!
    Riavviate e godete...
    Se avete bisogno di tutte o alcune delle applicazioni rimosse è possibile aprire l'applicazione UpdateMe (inclusa nella rom) e navigare fino a trovare la scheda "APPLICAZIONI STOCK" e scaricare lo zip direttamente nel telefono. Flashate da recovery e seguite le istruzioni a schermo.
    NOTA: E' comunque possibile scaricare lo zip anche esternamente cliccando QUI
    Blue Oyster Team members :
    Giuros77: main rom developer,
    Umberto1978: kernel developer,
    Janobifronte: bootanimation creator, video maker and betatester,
    Crisgen: contributor and betatester,
    PaoloNE46: contributor
    CREDITI E RINGRAZIAMENTI
    Scusate ma x chi non ha scaricato la versione full rom qual'è la procedura per l'installazione??? Grazie mille
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  7. Il seguente Utente ha ringraziato simo83 per il post:
    crisgen (31-07-13)
  8. #164
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    Spiegati meglio.
    Ti chiederei il piacere di non quotare tutta la prima pagina, grazie.
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    crisgen (31-07-13),Janobifronte (31-07-13),Paolone46 (31-07-13),unname (31-07-13)
  10. #165
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Grazie Giuros! Flashato nuovo dialer blu bianco ellegantissimo. Per la tastiera ora la mia ha i simboli visibili in seconda linea. Cosa ottengo riducendo il tempo da 500 a 200 ms?
    I simboli rimangono. Ottieni che non devi aspettare mezz'ora prima che si apra il popup.
  11. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    crisgen (31-07-13),francanna (31-07-13),Janobifronte (31-07-13),Paolone46 (31-07-13),unname (31-07-13)
  12. #166
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Edit
    Anche a me ogni tanto succede flashando una nuova rom che le immagini si vedano piccole. A volte mi tocca risistemarle, altre volte, magicamente, tornano a posto sincronizzandosi con gmail.
    Si, il toggle è sempre acceso (fa la scansione all'occorrenza).
    Ultima modifica di giuros77; 31-07-13 alle 07:26
  13. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    8thphloor (31-07-13),crisgen (31-07-13),Janobifronte (31-07-13),Paolone46 (31-07-13),unname (31-07-13)
  14. #167
    Ma nell'update me non trovo più la bootanimation dell'S4 sareste così gentili da rimetterla ???
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da powerbit Visualizza il messaggio
    Non mi sembra ci sia mai stata la bootanimation dell's4 su updateme...
    Se hai lo zip passamelo e la metto.
    Ultima modifica di giuros77; 31-07-13 alle 07:37
  16. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
  17. #169
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    Ci doveva essere per forza perché provenivo da una installazione originale e l'unico programma che ho scaricato per modificare cose nel note é stato l'update-me, non riesco a trovare lo zip proprio per questo ho chiesto .... lumi !!!!
  18. Il seguente Utente ha ringraziato powerbit per il post:
    crisgen (31-07-13)
  19. #170
    Galaxy NoteII
    Spiegati meglio.
    Scisami non lho fatto apposta cmq intendevo che nella pagina principale e nel sito dellq speedwizz Project danno le istruzioni per l'installazione della rom full version.. io ho scaricato la versione prima la v1 perché la v1.2 non me la faceva scaricare mi diceva error 504 o una cosa simile... il mio problema è che vorrei evitare di fare il full wipe per nn perdere tutti i dati delle applicazioni
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  20. Il seguente Utente ha ringraziato simo83 per il post:
    crisgen (31-07-13)
