Pagina 180 di 336 primaprima ... 80130170178179180181182190230280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,791 a 1,800 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #1791
    Androidiano VIP L'avatar di crisgen
    Napoli
    Oneplus 3 - LG G4
    Ringraziato 3,318 volte in 1,294 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikelx Visualizza il messaggio
    Rom scaricata in attesa di installazione, consigliate di modificare anche modem e kernel o di lasciare quelli della speedwizz?
    Installa la rom e al termine flasha l'ultimo speedwizz.
    Cerca, se puoi, di tenerlo 3/4 giorni.
    Figurati, almeno cosi avrai un punto di paragone con qualsiasi kernel vorrai flashare.
    Ancora devi mettere su la rom e già ti preoccupi del kernel?
    Su...su....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato crisgen per il post:
    Janobifronte (25-09-13)
    Napoli
    Oneplus 3 - LG G4
    Quote Originariamente inviato da jerry83r Visualizza il messaggio
    Guarda io lo usavo sulla x-note 3.3 con un undervolt da paura, pensa che i 200 mhz avevo una frequenza di 625 e mai un lag o un impuntamento, devo provarlo anch'io su speedwizz non ho ancora provato. Se puoi posta qualche screen della batteria?
    Anzi adesso lo flesho e provo il mio undervolt vediamo se regge la rom!
    Scusa ma 625 cosa........
  5. Il seguente Utente ha ringraziato crisgen per il post:
  6. #1793
    Androidiano L'avatar di mikelx
    Quote Originariamente inviato da crisgen Visualizza il messaggio
    Su...su....
    Hai perfettamente ragione il problema è che non sono pratico di queste cose e dovrò farmi aiutare da un mio amico che invece lo è ma non posso rompergli le scatole ogni volta (anche perché ho un pc linux in attesa di ripartizione con windows dato che heimdall non riesco a farlo funzionare), quindi preferisco installare il tutto con le eventuali "combinazioni" che voi più esperti ritenete più performanti anche se ovviamente il giudizio varia a seconda delle esperienze d'uso
  7. #1794
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Toiiki kernel installato e extreme uv attivato vi allego lo screen dell'uv attivato
  8. #1795
    Senior Droid L'avatar di tezuya13
    Ringraziato 58 volte in 39 Posts
    Procedura step by step please.....
    Edit: che launcher usi?
    Guarda basta che lo installi tramite recovery.
    Scarichi il pacchetto dal link che a postato picciotto
    riavvii il TEL in recovery (tasto di accensione poi riavvia)
    Al suo avvio clicchi su install
    Cerchi il file scaricato e lo installi
    Più semplice di così si muore ;-)
    Differenze nella tw non ne ho trovate poi comunque io uso next Launcher quindi l'ho provata poco.
    Spero di essermi spiegato bene
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tezuya13 per il post:
    crisgen (24-09-13),Janobifronte (25-09-13)
  10. #1796
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Ti regge bene il note2 con un voltaggio così basso per i 200 e 300 e 400 mhz?
    Io avevo dei freeze specialmente quando impostavo il touch boost a 400.
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  11. #1797
    Napoli
    Oneplus 3 - LG G4
    Ultimissima versione del Kernel SpeedWizz.....la trovate qui
    http://speedwizzproject-theneworder....el-n2.html?m=1
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato crisgen per il post:
    Janobifronte (25-09-13),mescal67 (24-09-13)
  13. #1798
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Ho appena flashato il NEDLK7. risultato: ho un imei falso ma non null.
    Rispetto all'altra volta non ho problemi con la barra di stato che perdeva trasparenza. Ripristinato imei e riavvio. Ho il mio imei a posto. Spengo e riaccendo, tutto a posto.
    Domanda. Adesso posso stare tranquillo oppure devo stare in campana a ogni flash o cambio kernel?
    Grande fracanna, allora mi metto tranquillo!
    Insomma possiamo affermare che con un bkp dell'efs possiamo applicare anche modem "non compatibili" giusto?
    Grazie fracavia...
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Gilles72 per il post:
    francanna (24-09-13)
  15. #1799
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Ora flasho il nuovo kernel e vediamo che succede...
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato francanna per il post:
  17. #1800
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Tutto liscio come l'olio
  18. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
