Per chi li vuole in anteprima ecco il link http://www66.zippyshare.com/v/9451428/file.html estraete le apk e installatele normalmente
Domani @Janobifronte li aggiunge in update me
francanna (25-09-13),Janobifronte (26-09-13)
buongiorno ragazzi, ho un note 2 tra le mani e devo mettere la vostra rom aspetto la 2.2 cosi come ho letto dagli ultimi topic oppure metto la 2.1?
Modello: Samsung Galaxy SIII
Kernel: siyah kernel 1.9.1
ROM: Imperium 12.9
Modem:NELK2
Ti conviene mettere la 2.1 perché la 2.2 sarà un update
crisgen (26-09-13),kakashi844 (26-09-13)
Allora io l'ho salvato tramite recovery e tramite file manager salvando l'intera cartella efs...
Per il ripristino ho effettuato gli stessi metodi di salvataggio e credo che vadano bene.
Istallando il dlk7 ho avuto imei null e non vuoto, ripristino la cartella efs tramite recovery riavvio e stesso imei null, quindi prendo la cartella salvata con es e la incollo nel sistema, riavvio ma niente stesso imei null.
Alla fine rimetto il modem dme1 riavvio ed mio imei e corretto senza altri ripristini.
Ora vi posso seguire più spesso visto che sarò a casa per 12 giorni con un dito fasciato e non lavoro hihihi....
Buona mattinata ragazzi
francanna (26-09-13)
Ragazzi monto questa rom da qualche giorno e sono soddisfattissimo... vorrei sapere che launcher si adatta meglio e se fosse possibile modificare i dpi come nella x-note con dpi-switcher!
E un'altra cosa vorrei sapere che modem utilizzate o quale è il migliore per h3g con questa rom... io mi trovavo molto bene con nealia ma credo non si possa flashare!
Grazie in anticipo per le risposte!
Il backup efs deve essere fatto con una base vecchia se lo fai con quella della rom stessa ti darà sempre l'imei null.
Da update me puoi scaricare xposed installer e scaricare app setting per cambiare i dpi di ogni singola apk
crisgen (26-09-13),Janobifronte (26-09-13)
Ciao,
ho notato che il play non dà la possibilità di aggiornare greenify perché è forse un app di sistema? Comunque sia ho provato ad aggiornare manualmente e sembrava tutto ok fino a quando non ho riavviato ed è tornata attiva la vecchia versione 1.92 e dell'aggiornamento nessuna traccia. Per ovviare a questo, ho dovuto sostituire con root explorer la versione 1.92 con la 1.95. Solo così ho la possibilità di aggiornamento. In questo modo mi è apparsa anxhe l'icona nel drawer. A qualcun altro è succssa questa cosa? Oppure è un simil-bug dello speedwiz control?
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Acr101 (26-09-13),Janobifronte (26-09-13)
