Pagina 191 di 336 primaprima ... 91141181189190191192193201241291 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,901 a 1,910 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #1901
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Ho notato che non va più la torcia con blocco schermo.... prima col kernel 17\9 andava.. qualcun'altro ha il mio stesso problema? Dopo che blocco lo schermo 5 secondi e si spegne anche la torcia
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    porca miseria sono l'unico sfigato?ho provato a rimettere su utto da capo ma uguale zero deep sleep
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  4. #1903
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    È sempre stato così simo...
    E non penso proprio che il kernel c'entri qualcosa.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
    crisgen (27-09-13)
  6. #1904
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Oggi la capra non mi ha fatto il latte. Col kernel stock si con lo speedwizz no.
    Se rimetto lo speedwizz comincia a belare e non fa il latte .... qualcun altro?
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  7. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    8thphloor (27-09-13),crisgen (27-09-13),giuros77 (27-09-13),japoco_poz14 (28-09-13),mescal67 (27-09-13)
  8. #1905
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Comincia a belare? Ma scusa, tu dove glielo metti lo speedwizz?
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    crisgen (27-09-13),mescal67 (27-09-13),umberto1978 (27-09-13)
  10. #1906
    Ringraziato 83 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    Devi prima flashare la patch, riavviare e poi tornare in recovery e flashare la tendina.
    Hai l'updateme della speedwizz, vero? Non hai messo quello "generico"?
    Ragazzi ho fatto come avete detto (senza fare wipe) ma non funziona.
    Dato che c'è la 2.2 ed il kernel aggiornato, vorrei sapere:
    1. le mod già inserite le perdo (tipo tendina nera con droid incazzato??)
    2. con il kernel stock della 2.1 tramite ota rootkeeper riuscivo a togliere temporaneamente il root senza dover ravviare il note, bene se metto questo update con il nuovo kernel e volessi temporaneamente togliere il root per skygo devo per forza creare il file etc etc (magari potreste descrivermi il procedimento)
  11. #1907
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da ngherappa Visualizza il messaggio
    Cosa non ti funziona? Io ho appena messo la patch e la tendina che dici tu:
    Per il root presumo di si, che tu debba creare il file.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
    crisgen (27-09-13)
  13. #1908
    hai messo la tendina nera, io provo a mettere quella trasparente e non funziona, sigh
    per quanto riguarda il root provo ad usare ota rootkeeper e vediamo che succede, altrimenti mi spieghi cosa devo fare per utilizzare il file?
    thanx
  14. #1909
    Androidiano L'avatar di mescal67
    Ringraziato 147 volte in 93 Posts
    Per la tendina devi nuovamente installare la patch e dopo la tendina che vuoi....io ho fatto così e mi ha funzionato.
    Anche altre modifiche che avevo tipo le icone bianche le ho dovute reinstallare....mentre invece lo sfondo nero ai toggles è rimasto.
    Mentre per skygo devi usare il metodo che ci ha indicato Umberto che consiste nel creare un file con nome noroot nella sdcard e riavviando il root verrà disattivato, poi ti basterà cancellarlo e con un altro riavvio il root verrà reinstallato in automatico.
    Ciao.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato mescal67 per il post:
    giuros77 (27-09-13)
  16. #1910
    Galaxy NoteII
    Non voglio contraddirti ma 2 giorni fa ho usato la torcia con lo schermo spento per 2 o 3 minuti..a nessun'altro funzionava con schermo spento?? Non a tutti andava se non erro..
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
