Si imei corretto
Si imei corretto
giuros77 (30-09-13),Janobifronte (30-09-13),passa151184 (30-09-13)
crisgen (30-09-13),Janobifronte (30-09-13)
Forse non sono stato chiaro: innanzitutto stiamo parlando della schermata di blocco STOCK del note 2.
Impostazioni -> schermata di blocco -> opzioni blocco schermo -> togli la spunta da "Testo guida"
Per le applicazioni nella lockscreen sempre
Impostazioni -> schermata di blocco -> opzioni blocco schermo -> collegamenti per selezionare quali applicazioni avere linkate nel lockscreen.
Non devi usare il menu che trovi nello speedwizz control, tranne che per selezionare il TIPO di lock screen.
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
Agevoliamo ancor di più con delle immagini
Appena sotto effetto increspatura c'è la spunta da rimuovere se non vuoi il testo SpeedWizz
Vai in recovery ed esegui un fix permission. Dubito che potrai risolvere, il servizio di factory mode entra in funzione per svariati motivi, principalmente quando ci sono problemi con la cartella efs.
Se continui ad avere problemi prova a flashare un firmware stock completo magari facendo attenzione a non eseguire un downgrade (quindi usa uno dei firmware recenti dal DME6 in poi, se della stessa base della rom meglio ancora), preceduto da un full wipe in recovery usando Odin PC.
crisgen (30-09-13),giuros77 (30-09-13),Maurizio7013 (30-09-13)
Odine mobile no?
Credo che possa andar bene uguale. Ti consiglio di fare un backup della cartella EFS, qualora non lo avessi già fatto in precedenza. Ma devi stare attento: secondo me lo stato attuale della tua EFS potrebbe contenere errori, visto che hai il problema del factory mode. In ogni caso il backup eseguito adesso con l'attuale base firmware (ammesso e non concesso che tu stia facendo un backup di qualcosa di integro) ti consentirà di utilizzare SOLO e comunque firmware della stessa serie, dal DME6 in su. Quindi occhio ad un eventuale downgrade.
Di contro un backup eseguito con un firmware molto vecchio e comunque precedente al DME6 non dovrebbe andar bene per un ripristino con tali firmware.
Provo con DM6...poi ri flasho la rom?
crisgen (30-09-13)
