Ma quando ti sei copiato la cartella efs sulla microsd esterna hai poi verificato che la copia fosse andata a buon fine?
Innanzitutto, prima di copiarla hai spuntato l'opzione per rendere visibili i file nascosti?
Comunque la cartella efs, che hai sulla sd esterna (copia di quella del cell) deve avere queste proprietà
Per la cronaca, meglio avere un backup efs .img di circa 20mb che fare un copia incolla della cartella
Esiste un thread in rilievo dove parlare della perdita dell'imei dove molte persone hanno risolto https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4577230
per favore aiuto! sono disperato...ora provo anche con un'altra rom...speriamo bene..
Root explorer. Comunque siamo li....
Come dice però Picciotto è corretto usare il file img che appunto è di circa 20mb e viene ripristinato con altre procedure.
Io ho usato il metodo "ignorante" del copia incolla ma se non avesse funzionato sarei passato alla procedura classica...
Picciotto (02-10-13)
crisgen (02-10-13),giuros77 (03-10-13),nativebeat (02-10-13)
ok quindi se faccio il backup della cartella e poi il ripristino risolvo? mi da IMEI null....ho provato anche a flashare con odin un modem come postato dell'altro 3d ma niente...
edit
fatto ma il file /dev/block non è accessibile e il permesso mi è stato negato...per il copia incolla non mi è possibile in quanto qualsiasi file manager o vede la cartella efs sulla sd interna O in quella esterna. credo di buttarmi di sotto a breve...
Ultima modifica di nativebeat; 02-10-13 alle 10:31
Non farti prendere dal panico (per il momento)
Innanzitutto vorrei capire una cosa. Assicurati che il backup che hai fatto non sia già sminchiato. Nel caso procuratene uno che sei sicuro sia funzionante altrimenti ti rimane l'assistenza come ultima spiaggia.
Adesso veniamo a noi...
Segui queste istruzioni alla lettera!!
Procurati il backup funzionante della efs a portat di mano nel pc.
Assicurati che sia in formato .tar
Se è in formato .tar.gz ti basterà estrarlo una prima volta.
Se hai windows puoi/devi usare 7zip.
Una volta ottenuto il file con estensione .tar devi rinominarlo in efs_save.tar
Ora dal note 2 avvia il gestore file (anche quello stock) e semplicemente crea una cartella chiamata GSII_repair
Copia dentro la cartella in file tar di cui sopra.
Dovresti ottenere quanto vedi nello screen sotto.
Ora scarica questa applicazione (devi avere il root)
È per galaxy s2 ma funziona con il nostro note perfettamente. I passaggi sopra servono a fare in modo da far credere all'applicazione che hai fatto il backup con l'applicazione stessa.
https://play.google.com/store/apps/d...oz.GSII_Repair
Aprila.
Vai alla scheda che vedi nello screen sotto
Clicca sullo step 2 (forzera il montaggio della efs come read write)
Ora recati alla scheda che vedi nello screen a seguire E FAI ATTENZIONE
Clicca sul tasto RESTORE PREVIOUS SAVE (quello in basso)
Stai solo attento a NON rifare il backup con l'applicazione perché sovrasciveresti quello sano creato con laltra procedura.
Ultima modifica di umberto1978; 02-10-13 alle 12:24
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
giuros77 (03-10-13)
