umberto1978
Non farti prendere dal panico (per il momento)
Innanzitutto vorrei capire una cosa. Assicurati che il backup che hai fatto non sia già sminchiato. Nel caso procuratene uno che sei sicuro sia funzionante altrimenti ti rimane l'assistenza come ultima spiaggia.
Adesso veniamo a noi...
Segui queste istruzioni alla lettera!!
Procurati il backup funzionante della efs a portat di mano nel pc.
Assicurati che sia in formato .tar
Se è in formato .tar.gz ti basterà estrarlo una prima volta.
Se hai windows puoi/devi usare 7zip.
Una volta ottenuto il file con estensione .tar devi rinominarlo in efs_save.tar
Ora dal note 2 avvia il gestore file (anche quello stock) e semplicemente crea una cartella chiamata GSII_repair
Copia dentro la cartella in file tar di cui sopra.
Dovresti ottenere quanto vedi nello screen sotto.
Ora scarica questa applicazione (devi avere il root)
È per galaxy s2 ma funziona con il nostro note perfettamente. I passaggi sopra servono a fare in modo da far credere all'applicazione che hai fatto il backup con l'applicazione stessa.
https://play.google.com/store/apps/d...oz.GSII_Repair
Aprila.
Vai alla scheda che vedi nello screen sotto
Clicca sullo step 2 (forzera il montaggio della efs come read write)
Ora recati alla scheda che vedi nello screen a seguire E FAI ATTENZIONE
Clicca sul tasto RESTORE PREVIOUS SAVE (quello in basso)
Stai solo attento a NON rifare il backup con l'applicazione perché sovrasciveresti quello sano creato con laltra procedura.
