Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 265 di 336 primaprima ... 165215255263264265266267275315 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,641 a 2,650 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #2641
    Ringraziato 32 volte in 25 Posts
    Ragazzi qualcuno di voi ha provato a collegare il telefono con il cavo hdmi??? A me il video va bene ma non funziona l'audio... Chiedo gentilmente se è capitato anche a voi... Il cavo è ok perché ho provato un note 2 di un mio amico...
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da nevids Visualizza il messaggio
    E' possibile usare il boot animation di google edition sulla rom?
    [bootanimation] Google Edition Boot Animation - xda-developers
    Lo trovo molto carino
    Si. Dovrebbe essere anche su updateme.
    Quote Originariamente inviato da ploz18 Visualizza il messaggio
    Io ho sempre usato la dock, attaccata alla tv tramite hdmi, e non ho avuto problemi di audio.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
    Janobifronte (13-11-13)
  5. #2643
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    No non c'è, la cosa più vicina è Google che ha gli ingranaggi che girano. Poi c'è Nexus e Nexus hd che però hanno altri effetti :confused:
  6. #2644
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Non intendevi la google? Mi sembra di capire che quella che hai postato è presa da htc one google edition...se vuoi provala, ma non so se va bene la risoluzione. Se non dovesse andar bene ti basta eliminare il file bootanimation.zip da system / media.
    Edit: hai ragione, quella di updateme è con gli ingranaggi. Ricordavo male.
    Ultima modifica di giuros77; 12-11-13 alle 00:26
  7. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
  8. #2645
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 129 volte in 97 Posts
    Cari ragazzi, tutto è possibile e nel dubbio da stamane sto girando con rom Stock, una DMB2 con DLK7. Ci faccio almeno una settimana per avere conferme e smentite... sarà l'ultima cosa che faccio prima di passare alla 4.3 e prima di abbandonare Note2.
    Devo capire, a costo di sembrare "empirico" in certe mie affermazioni, ma sono un pelino testardo...
    Quote Originariamente inviato da Janobifronte Visualizza il messaggio
    @ Gilles.
    Per motivi di lavoro uso molto il telefono e costantemente il BT.
    Ne uso 2 quello della macchina e quello ad auricolare.
    provati ovviamente sia con rom stock che con rom "cucinate".
    Con tutte ho riscontrato lo stesso funzionamento cioè mentre quello della macchina resta sempre attivo e reagisce sempre velocemente, quello auricolare se rimane inattivo per un po' spesso mi da problemi di funzionamento si sgancia o non funziona in modo corretto.
    Avendo riscontrato questo problema con diversi auricolari e con diverse rom e kernel personalmente ho dato la colpa all' auricolare stesso, o meglio al BT che andando in una sorta di stand by nel momento che si riattiva non sempre la procedura va' a buon fine.
    Questa ovviamente è solo una mia supposizione maturata dalla mia esperienza d' uso.
    Comprendo e ad un certo punto ho pensato pure io al mio auricolare piuttosto che al resto, però, sarà un caso (di nuovo!?) da stamane non perde connessione, stabile come una roccia, si connette al BT in un lampo. Solo in condizioni stock ritrovo questo comportamento. Però aspettiamo un pò di giorni...
    Anche S-Voice per ora fila liscio a parte il risveglio dopo un primo comando, in questo caso tutto invariato, è un problema di S-Voice e me ne farò una ragione. Però reagisce bene per ora.
    Smentito su tutta la linea con la registrazione chiamate: tutto come prima. Deduco che sia IMPOSSIBILE captare il microfono BT per qualunque programma nella registrazione di una telefonata. Bello schifo...
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Gilles quello che succede è questo: il KERNEL delle release firmware successive alla DMC3 modificano la cartella EFS rendendo incompatibili questi firmware con i modem precedenti al DMF1.
    Basta quindi flashare un qualsiasi kernel (es. DMG1 e derivati) per sovrascrivere la EFS e ritrovarsi costretti ad usare solo DMF1 e successivi.
    Ecco perché riflashare il DMF1 risolve.
    SE si è fatto un backup integrale (file .img) della EFS quando si aveva la DMC3 o precedenti, la cosa si risolve perché si sovrascrive nuovamente la EFS ripristinando la compatibilità con i vecchi modem.
    Questa è anche la ragione per cui è inutile fare nuovi backup della EFS (male non fa ma non servono a questo scopo).
    Probabilmente il tuo vecchio backup della EFS non è in file .img oppure per qualche ragione non è corretto.
    Carissimo, qui ammetto la mia ignoranza e a leggerti sono quasi andato in confusione... colpa mia.
    L'incompatibilità di cui parli però viene meno se poi però vado a ripristinare l'EFS, dico bene? Io sulla SW ho il modem DLK7 previo ripristino dell'EFS. Allora mi domando: il kernel della SW su che versione è basato? Uguale o precedente alla DMC3? Spero di aver posto bene la domanda... aiuto...
    Mettendo lo Stock invece si realizza quello che dici, giustamente.
    I backup sono entrambi file .img, sono sempre gli stessi che ho utilizzato, anzi sempre LO stesso, ovvero quello su base ME1, nel senso che ho sempre usato questo per ripristinare l'imei nei miei recenti esperimenti ed ha sempre funzionato. Ribadisco, un pò sono empirico e spesso provo soluzioni che sono destinate a non funzionare, perchè sta benedetta storia dell'imei non l'ho capita bene in ogni sua parte.
    Allora, empiricamente l'altra notte ho "scoperto" che con un imei fasullo ripristino senza problemi;
    con un imei NULL invece i bkp dell'EFS non funzionavano, il Deep Clean non ha funzionato, il Rescue Deep Clean non ha funzionato... mentre ha funzionato con il ripristino del modem DMF1, però alla fine rimango sempre con le idee molto confuse...
    Ok, non ce la posso fare... passo...
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Gilles72 per il post:
  10. #2646
    Senior Droid L'avatar di rapboy91
    vicenza
    IPHONE 3GS-4 htc touch note II
    Ringraziato 73 volte in 57 Posts
    buona sera ho installato la camera del nexus( se non sbaglio) da updateme qualche giorno fa, adesso la selezione per attivare il flash è diventata grigia e non posso più attivarlo come mai
  11. #2647
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,979 volte in 735 Posts
    Quote Originariamente inviato da rapboy91 Visualizza il messaggio
    Sembra che per errore tu abbia attivato la CAM frontale.
    Controlla.... In questo caso è normale che il flash non sia selezionabile.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  12. #2648
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Dopo quasi un mese di Leak ho deciso di tornare alla SW (un po' troppi force close e perdita dell'iniziale fluidità). Ora sto tentando un ripristino di backup da TWRP dopo aver ripulito tutta la SD. Il bello è che nel backup avevo il modem NEDLK1, quindi mi aspetto un bell'IMEI null... a meno che non funzioni il ripristino della EFS compreso nel backup...
    Aggiornamento
    Incredibile ma vero: ha funzionato! Ho il sistema esattamente come lo avevo backuppato senza problemi con l'IMEI. Fantastica TWRP, non la lascio più!
    Ultima modifica di francanna; 16-11-13 alle 12:33
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato francanna per il post:
    Janobifronte (16-11-13),nevids (17-11-13)
  14. #2649
    Androidiano VIP L'avatar di mats25101979
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Ringraziato 278 volte in 240 Posts
    Aggiornamento
    Io sono tornato alla 4.1.2 e avevo fatto il backup del modem e non ho avuto nessun problema di imei
  15. #2650
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Eh ma qui io trucco è che il modem che avevo con la SW è il NEDLK1... uno di quelli 'proibiti'
    EDIT
    Confermo che è filato tutto liscio. Aggiornato tutte le applicazioni, importato nuovamente registri con Samsung account... nessun problema.
    Messaggio per i VOLENTEROSI (Giuros?)
    Tempo fa avevo chiesto se per caso avevate provato a installare l'app E_MAIL della 4.3. Per me è significativamente meglio e penso che funzionerebbe. Qualcuno ci ha provato? Sarebbe interessante provare anche il browser stock, anche quello decisamente superiore. Sono le cose che mi mancano di più. Se volete posto gli APK, io per oggi non me la sento di insistere oltre!
    Ultima modifica di francanna; 16-11-13 alle 13:35
