Pagina 268 di 336 primaprima ... 168218258266267268269270278318 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,671 a 2,680 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #2671
    Senior Droid L'avatar di Aliby
    SA
    s6edge
    Ringraziato 85 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da rapboy91 Visualizza il messaggio
    probabilmente hai il media scanner disattivato
    avevo immaginato anch'io ma come attivarlo?
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aliby Visualizza il messaggio
    Ce l'applicazione rescan media root su update me/applicazioni
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato simo83 per il post:
    Aliby (18-11-13),giuros77 (20-11-13)
  5. #2673
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Ciao Jerry! Che cosa curiosa... per la posta secondo me bisognerebbe
    - cancellare dati app delle attuali
    - eliminare attuali apk
    - mettere questi
    - modificare i permessi
    - riavviare.
    Penso che facendo prima un backup della cartella system con TWRP nel caso non vada in porto si sistema tutto con un ripristino.
    Per il browser non lo so... il solo fatto che sono 2 file non mi convince e non insisterei nella prova... Per esempio, ho visto nello ZIP della Hurricane, un'altra 4.3, e lì c'è il normalissimo SecBrowser (ora te lo uppo in quella cartellina così puoi provare almeno questo)... ora vai a capire perché nella BatteryLife Picciotto ha messo questi due apk SBrowser e SBrowserTry...
    Ciao francanna ho appena letto scusami, ma ho avuto problemi con la mia auto, con ora sono a lavoro appena torno a casa più tardi faccio un nandroid e riprovo ;-)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jerry83r per il post:
    francanna (19-11-13)
  7. #2674
    Galaxy NoteII
    Quote Originariamente inviato da Janobifronte Visualizza il messaggio
    Ciao Simo.
    Non ti stiamo ignorando ma credo che a questo punto nessuno possa garantirti di non perdere l imei.
    Ormai sembra un terno all' otto , chi non dovrebbe perderlo (come te ora) lo perde... chi invece viceversa (vedi qualche post indietro)e' sicuro che lo perderà va tutto bene.
    Buongiorno... tornato alla speedwizz senza problemi! Grazie Janobifronte e a francanna per la loro disponibilità
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  8. #2675
    Ringraziato 20 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    In questa pagina SpeedWizz N2 Project: INSTRUCTIONS AND DOWNLOADS trovi due o tre mirror per la stessa versione. La trovi sotto la voce "OLD DOWNLOADS". Se hai problemi fai un fischio.
    io ora mi trovo così, vengo da quattro mesi di assistenza (sds) e perdita imei per aver riflesciato la cis80...
    versione 4.1.2
    banda base N7100XXDME4
    Kernel 3.0.31 - 1071214
    se.infra@qbagent177#1
    SMP preempt fri may 31 11:14:19 KST 2013
    Versione build JZ054K.N7100XXDME6
    Fatto root e recovery , vorrei montare una rom e mi hanno consigliato di mettere una a base 4.3 per non avere problemi con l'IMEI.
    con questa rom che non è su base 4.3 me la rischierei, vero?
  9. #2676
    Ringraziato 83 volte in 61 Posts
    ragazzi siete già al lavoro per la versione della speedwizz con la 4.3 ufficiale appena rilasciata (MK4)??
  10. #2677
    Androidiano VIP L'avatar di Janobifronte
    Genova
    GS2/Note II
    Ringraziato 3,174 volte in 1,000 Posts
    Quote Originariamente inviato da ngherappa Visualizza il messaggio
    Ci stiamo pensando.....
  11. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
    francanna (20-11-13),Gilles72 (20-11-13),giuros77 (20-11-13),nevids (20-11-13),passa151184 (21-11-13)
  12. #2678
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Ciao ragazzi, oh nel frattempo sono tornato su SW dopo 8 giorni di Stock. Vi aggiornerò sull'esito della prova.
    Una domanda precisa: da stock ho notato che quando accendo il BT compare una finestra di ricerca del dispositivo. Con SW non compare ed ho notato che con nessuna rom custom da me provata appare, come mai? Come posso riaverla?
    Rientra sempre nei miei dubbi in merito alla tenuta del collegamento BT. In sostanza confermo che con la rom stock la connessione BT tiene.
    Grazie.
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
  13. #2679
    Genova
    GS2/Note II
    Quote Originariamente inviato da Gilles72 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    La sparizione della finestra di ricerca del BT dipende dalla lidroid.
    Purtroppo o per fortuna quasi tutte le rom stock la usano(con la 4.3 non dovrebbe servire più credo)
    Quindi per avere tutti i toggles bisogna rinunciare alla finestra di scelta BT
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
  15. #2680
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Ciao, ho la LiquidSmooth.
    Cosa devo fare per passare alla SpeedWiz? Semplice full wipe + flash?
    Grazie.
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
