Utente del giorno: fracarro con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 307 di 336 primaprima ... 207257297305306307308309317 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,061 a 3,070 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #3061
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,942 volte in 1,613 Posts
    Quote Originariamente inviato da gaboz Visualizza il messaggio
    Da quanto ho capito, se metti una rom 4.3 hai due possibilità: o metti il bootloader della 4.3 con i problemi che comporta (Knox etc.) o lasci il bootloader della 4.1.2 e applichi le patch per il wifi.
    In ogni caso non me ne sono ancora occupato, mia moglie si trova benissimo con la speedwizz.
    In realtà il bootloader mj5 (l'ultimo 4.3 knox free, preso dalla 4.3 leaked) non comporta problemi di knox, garanzia e menate varie. È inoltre tranquillamente downgradabile. Puoi scegliere anche di mantenere il vecchio bootloader e flashare il wifi fix. E aggiornare il bootloader al mj5 solo se, come alcuni, hai problemi col wifi fix (che poi è un vecchio bl modificato). Per farti un'idea più completa su aggiornamento a 4.3 custom (knox e menate free) e ritorno a 4.1.2 puoi dare un'occhiata qui: http://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=4938532
    (È per la ditto ma si applica a tutte le 4.3 custom)
    Ultima modifica di 8thphloor; 07-01-14 alle 05:20
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    simo83 (07-01-14)
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Mantenendo il vecchio BL con soli fix wifi si va incontro a frequenti riavvii. Consiglio di flashare la mj5.
    Ma quando arriva questa SW 4,3????? La chiediamo a gran voce, la vogliamo, la desideriamo, ce la meritiamo, ce la regalate?
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  5. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
    simo83 (07-01-14)
  6. #3063
    Firenze
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilbolide Visualizza il messaggio
    Avevo due nandroid backup e con entrambi mi dava vari errori, tanto che ho dovuto rifare una installazione pulita!
    Come recovery uso Philp Touch 5 CWM base 6.0.3.1...voi cosa usate?
    Con la philip stesso problema i backup non mi sono mai funzionati, sono attualmente con la twrp e finora nessun problema!
  7. #3064
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Ho come il sospetto che non ci sarà mai una nuova versione, peccato davvero.
    Nessuno ha per caso provato il nuovo Modem per la Tre che ho postato? Ero curioso di avere qualche parere.
  8. #3065
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Grazie mille allora dite che mi conviene installare il bootloader mj5... e poi se volessi tornare a speedwizz 4.1.2 (come sarà sicuramente) tutto tranquillo in merito al codice imei?
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  9. #3066
    Io quando ho provato la dn3 ho usato il wifi pacth e usandolo per tre settimane circa non ho mai avuto un problema. Ho deciso di mettere la Sw solo per un discorso di fluidità.
    Credo che i riavii dipendano da altri fattori.
    Sto cercando la twrp per note2 ma non riesco a trovarla...non è che mi potreste girare un link.
    Ultima modifica di ilbolide; 07-01-14 alle 10:42
    Galaxy Note 2 - Galaxy Tab 10.1
  10. #3067
    Galaxy NoteII
    Se ora hai la speedwizz dovresti trovarla su update me...
    Hai mica provato la Phoenix rom?
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  11. #3068
    Galaxy NoteII
    E voilà eccoti la recovery twrp dal mio Dropbox
    https://www.dropbox.com/s/l4q1ev38pb...6.0.0-t03g.zip
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  12. Il seguente Utente ha ringraziato simo83 per il post:
    ilbolide (07-01-14)
  13. #3069
    Ho provato prima la 4.3 di picciotto, poi la dn3 ed infine sono passato alla sw.
  14. #3070
    Galaxy NoteII
    Tutto senza cambiare bootloader??
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
