nessuno sa..se c'è qualche soluzione...@Umberto è ha conoscenza di questo problema?
Buongiorno amici.
Ci sono due cose che dovete sapere.
La prima è che abbiamo iniziato da diverso tempo a lavorare sui sorgenti del nuovo kernel 4.3 tentando di gettare le basi per il proseguimento del progetto (siamo tutt'ora in fase preliminare di testing).
La seconda è che, personalmente parlando, sono da poco subentrati alcuni problemi personali che hanno rallentato questi e ulteriori sviluppi.
Detto questo (soprattutto relativamente alla prima cosa che ho scritto) trovo che sia irrilevante essere a conoscenza di un bug che affligge una versione della rom che ormai noi del team consideriamo obsoleta, anche se comunque valida.
In parole povere e correggetemi se dico una fesseria, credo sia opportuno che ci si concentri su una lontanamente ma pur sempre possibile nuova versione della rom.
Salvo spiacevoli inconvenienti.
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
tutto stock
X ORA........ 😈😈
Concordo con la tua analisi, se avete del tempo da dedicare al progetto è sicuramente meglio dedicarlo all'aggiornamento 4.3 che non alla sistemazione di qualche micro bug che non compromette l'uso di questa fantastica rom.
Buon lavoro!
Galaxy Note 2 - Galaxy Tab 10.1
Ragazzi, ho bisogno di aiuto.Ho il note 2 che al momento è 4.1.2 stock tre, mi hanno suggerito questa rom, perchè dicono sia fantastica.Come posso procedere per installarla?Conosco la procedura per S3, mentre per note 2, non la conosco.Qualcuno potrebbe spiegarmi passo passo come fare e se facendo questa cosa il contatore knox viene modificato?Sono ansioso di provarla, ma ho bisogno di sapere come fare.
Hai già fatto il root?se no devi ottenere i permessi di root innanzitutto, poi di seguito devi fare una copia della cartella efs dalla recovery preferibilmente la philz 5.15.0 (il file è di 20 mb) poi fai un backup del tuo firmware stock
Puoi procedere ad installare la rom la procedura è la stessa dell's3
wipe data /cache/dalvik
E tutti i format tranne sd interna.
Dopo l'installazione rimane un minutino con lo schermo nero prima di partire com la prima installazione non ti spaventare
Comunque hai sentito bene è la migliore 4.1.2 sul mercato
Ultima modifica di simo83; 08-01-14 alle 11:43
tutto stock
X ORA........ 😈😈
Renzolino (08-01-14)
No perchè non ho capito dalle guide se posso farlo o meno.Mi frenava il contatore knox.
"E tutti i format tranne sd interna"
cosa intendi?io oltre a wipe data cache e dalvik, non ho fatto mai altri format, inoltre volevo sapere se il contatore knox rimane invariato per eventuale ritorno alla stock in futuro.Che tu sappia ci sono problemi alla fotocamera?Con la cyano foto e video venivano malissimo su S3.
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4196686 qui c'è la guida..
Io mi trovo benissimo e non ho un problema la uso da 6 mesi più o meno ed è la migliore a mio parere..
Forse è perché non hai fatto tutti i format il motivo per cui non ti andava tutto alla perfezione sulle altre rom.. io parto sempre da una base super pulita per evitare problemi freeze ecc..
Ultima modifica di simo83; 08-01-14 alle 11:52
tutto stock
X ORA........ 😈😈
