Pagina 310 di 336 primaprima ... 210260300308309310311312320 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,091 a 3,100 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #3091
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    Il contatore knox non esiste su note 2 con 4.1.2 stock...devi solo usare triangle away se vuoi azzerare il contatore
    Perfetto.E il bootloader?Ho letto che alcuni lo cambiano.Non l'ho mai cambiato su S3, posso lasciare quello di stock?
    Ricapitolando:
    1-ottengo i permessi con odin
    2-installo la phliz con odin
    3-Faccio un backup efs(il backup del firmware stock non sò come si fa)
    4-wipe data/cache/dalvik
    5-installo la rom
    6-cerco di non avere paura con lo schermo nero
    7-wipe data/cache/dalvik
    8-installo l'aggiornamento
    9- mi godo il telefono
    Dove ho sbagliato correggimi.Sono un pò confuso
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Renzolino per il post:
    simo83 (08-01-14)
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da Renzolino Visualizza il messaggio
    Ricapitolando:
    5-installo la rom
    Il backup del firmware lo puoi fare dalla recovery nella voce backup&restore... attenzione fai il root installi la recovery da odin poi accendi il telefono entri in recovery e poi parti col passaggio 3 fino al passaggio 6
    Prima di installare l'update devi aver fatto la prima installazione della rom che hai appena flashato
    Il passaggio 7 evita il wipe data fai solo cache e dalvik installa l'aggiornamento e goditi la rom
    Edit
    Dimenticavo il bootloader non ti preoccupare lascia tutto com'è devi preoccupartene solamente quando vorrai passare ad una 4.3
    Buon flash
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  5. #3093
    Galaxy NoteII
    Dopo che hai la tua speedwizz 2.2.1 installa questo kernel.. https://content.wuala.com/contents/u...8-36.zip/?dl=1
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  6. #3094
    Edit
    Buon flash
    Quindi una volta fatto il flash della rom, faccio la prima installazione, cioè tutta la procedura guidata iniziale del telefono.Ho capito bene?Ho letto inoltre nel primo post questo:"ATTENZIONE!!!! QUESTA VERSIONE E' UN UPDATE PROGRESSIVO, NON UNA FULL rom. PERTANTO NON ESEGUITE NE' IL FORMAT SYSTEM NE' L'OPZIONE SUPER WIPE DELLA RECOVERY PHILZ, IN CASO CONTRARIO NON SARETE IN GRADO DI AVVIARE IL DEVICE!! SIETE STATI AVVISATI!!"
    Se una volta fatto tutto avrò bisogno di un ripristino, come si procede?Con firmware stock si fa semplicemente un ripristino dati di fabbrica.
  7. #3095
    Perchè?Come si installa un kernel?Devo installarlo dopo l'update?
  8. #3096
    Galaxy NoteII
    Specifica che non bisogna fare il format system quando si flasha l'update senno rimani senza sistema operativo e non si accenderà più il telefono... una volta che vuoi ripristinare tutto puoi installare il firmware stock da odin... ma ora che versione di firmware hai?? Dme6?
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  9. #3097
    Galaxy NoteII
    La rom esce già con il kernel ma è una versione più vecchia... quello che ti ho postato io è l'ultima versione ed è migliore.. io l'ho installato dopo l'update..
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  10. #3098
    DLK1
    io intendevo ripristinare ai valori iniziali della rom.Se vado incontro alla necessità di farla ritornare allo stato inziale modificato, come procedo?devo riflashare tutta la rom e poi l'update?
  11. #3099
    Galaxy NoteII
    DLK1
    No devi solamente fare un bel wipe data/cache/dalvik e format sd card..
    Dimenticavo.. lo sai che il note 2 è affetto dal pericolo di perdere il codice imei facendo downgrade sbagliati vero? Ti sei letto le guide in rilievo?
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  12. Il seguente Utente ha ringraziato simo83 per il post:
    Renzolino (08-01-14)
  13. #3100
    Downgrade sbagliati?Una volta salvata la EFS sono al sicuro o no?Per sbagliati intendi che rimetto la 4.0?Io al di sotto della 4.1.2 stock non ci tornerò mai.Come faccio ad aggiornare il kernel?
