crisgen (02-08-13)
umberto1978 (02-08-13)
La nota che vedete nel quote è stata aggiunta in OP.ATTENZIONE: Lo SpeedWizz kernel incluso nella rom non ha il supporto all'ex-fat. In parole povere la maggior parte delle schede sd da 64 gigabyte sono formattate con file system Ex-Fat: se avete intenzione di utilizzarle con il kernel SpeedWizz dovrete necessariamente formattarle usando il classico Fat32. Perderete però la possibilità di gestire in read and write singoli file di grosse dimensioni, come ad esempio filmati rippati da un DVD.
Il motivo di questa scelta è semplice: ho studiato e appreso dal lavoro di altri sviluppatori che è possibile forzare il caricamento dei moduli proprietari di samsung per il supporto all'ex-Fat, senza apportare modifiche sostanziali al codice dei drivers (il cui sorgente non è disponibile perchè non è coperto da licenza opensource GPL) ma per far si che i moduli funzionino è necessario che vengano ripristinate le funzioni di debug del kernel che attualmente sono disabilitate per favorire le prestazioni e la durata della batteria.
Facendo fede alla filosofia sotto cui è stato iniziato il progetto è stato deciso che lo sviluppo del kernel continuerà nella direzione intrapresa sin dall'inizio: è nostra convinzione che sia opportuno concentrare gli sforzi, gli esperimenti e gli studi verso la strada dell'ottimizzazione; riteniamo che una maggiore durata della batteria e un incremento sostanziale delle prestazioni rispecchino maggiormente il nostro modo di intendere il modding rispetto all'inserimento del supporto di un driver proprietario.
Ci scusiamo per i disagi arrecati.
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
Quotone.
I miei riscontri la rom è fluidissima purtroppo ho cambiato kernel mettendo l'adam per i problemi sopracitati. Che dire è molto stabile e non ha lag e rallentamenti in nessun genere per il momento funge tutto a giorni posterò il resoconto batteria ma non ho dubbi che sarà fantastico per ora non posso complimentarmi con gli sviluppatori che ci hanno regalato sto capolavoro bravi.
crisgen (02-08-13),giuros77 (02-08-13),Janobifronte (02-08-13),umberto1978 (02-08-13)
bn1540 (03-08-13),crisgen (02-08-13),giuros77 (02-08-13),Janobifronte (02-08-13)
Anna (02-08-13),bn1540 (03-08-13),crisgen (02-08-13),Janobifronte (02-08-13)
buonasera a tutti,io se vi puo interessare ho risolto il problema del 3g lento... ho provato a mettere l'omega v18 e ora finalmente scarica da dio... sicuramente ci sarà qualcuno che dirà: ma la rom non puo dare problemi al 3g..ma x me purtroppo è stato così,si vede che il mio telefono non e compatibile =(
stamattina mi ha anche fatto un paio di force close sia con la rubrica che con update me..
😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
tutto stock
X ORA........ 😈😈
per caso avete da postarmi l'apk della tastiera samsung con correttore insieme a quella dell'orologio stock (timer, fuso orari, sveglia + comandi vocali)? Per errore li ho eliminati tramite titanium
