Pagina 47 di 336 primaprima ... 3745464748495797147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #461
    Androidiano VIP L'avatar di crisgen
    Napoli
    Oneplus 3 - LG G4
    Ringraziato 3,318 volte in 1,294 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivan90 Visualizza il messaggio
    Posso cambiare modem tranquillamente su questa rom?
    Se non sei mai passato per dme6 e successive puoi cambiare modem altrimenti avrai il solito problema con imei. In poche parole dipende da quale base avevi prima di flashare la speedwizz
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato crisgen per il post:
    giuros77 (13-08-13),ivan90 (11-08-13),Janobifronte (11-08-13),unname (19-08-13)
    Senior Droid L'avatar di ivan90
    LG G2
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da crisgen Visualizza il messaggio
    Ho base xxdme1
  5. #463
    Napoli
    Oneplus 3 - LG G4
    Ho base xxdme1
    Allora puoi ancora cambiare modem senza problemi. Bastava che tu avessi flashato solo una volta uno degli ultimi FW e non avresti potuto.
  6. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato crisgen per il post:
  7. #464
    LG G2
    posso fare tutti i format prima di flashare? vorrei "pulire" bene il note 2 prma di flashare
  8. #465
    Androidiano VIP L'avatar di Janobifronte
    Genova
    GS2/Note II
    Ringraziato 3,174 volte in 1,000 Posts
    Non devi fare nessun format x flashare un modem
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
    crisgen (12-08-13),ivan90 (12-08-13),unname (19-08-13)
  10. #466
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da Janobifronte Visualizza il messaggio
    Lo so. Intendevo prima di flashare la rom. Prima di mettere la ROM mi sono informato se fosse possibile cambiare modem. Ora che so che è possibile ho deciso di flashare la ROM e sto chiedendo se posso fare i format, dato che in prima pagina è consigliato di fare i wipe, ma io vorrei fare in più i format e voglio sapere se è possibile o mi crea qualche problema a me ignoto.
  11. #467
    Genova
    GS2/Note II
    Scusa in effetti mi pareva molto strana come domanda
    Si puoi fare tranquillamente i format avendo ovviamente cura di non formattare la sd ext dove avrai lo zip della rom
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
    crisgen (12-08-13),giuros77 (13-08-13),ivan90 (12-08-13),unname (19-08-13)
  13. #468
    LG G2
    Lo so. Sarebbe un grosso guaio xD.
    Un'altra cosa non mi è chiara. Supporto al simplistic framework significa che è già presente o che è possibile metterlo?
    Nell'update me che avete creato ci sono dei temi o tendine che vorrei provare, ma sono incompatibili col simplistic framework.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ivan90 per il post:
    crisgen (12-08-13)
  15. #469
    Genova
    GS2/Note II
    Il Simplistic è già presente nella rom.
    È presente anche l'UpdateMe e tutto quello che trovi dentro e perfettamente compatibile
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
  17. #470
    LG G2
    Ah ok. sulla rom che ho ora non funzionavano alcune cose. Avevo letto che succedeva perché non erano compatibili col simplistic framework ma evidentemente si sbagliavo
