Io parlo delle mod che trovi sul Updateme della SpeedWizz e che sono state rese compatibili da Giuros77 .
Non posso garantire per mod o tendine prese altrove.
Anche io parlo di quelle. Ho provato alcune mods sulla battery life ma non funzionavano. Anche altri hanno avuto gli stessi problemi ed è stato detto che non erano compatibili col simplistic framework.
Allora leggendo che questa rom ha simplistic framework mi è venuto il dubbio perché mi sembrava strano che non dovessero essere compatibili dato che i cuochi sono gli stessi
Ultima modifica di ivan90; 12-08-13 alle 18:11
ragazzi, Google navigatore a voi funzione bene? Praticamente i satelliti mi trovano all'istante, ma sulla mappa non cammina mai il cursore... Può essere un problema della rom?
L' UpdateMe che troverai sulla SpeedWizz non è perfettamente uguale a quello del thread, li gestiamo separatamente perchè mentre il primo e parte integrante della rom e quindi è importante che tutto sia compatibile con la stessa , il secondo è generico e non tutti hanno Simplistic installato, sorge quindi il problema di poter accontentare un po' tutti
crisgen (12-08-13),giuros77 (13-08-13),ivan90 (12-08-13),passa151184 (12-08-13),unname (19-08-13)
crisgen (12-08-13),Janobifronte (12-08-13)
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
crisgen (13-08-13),giuros77 (13-08-13),Janobifronte (14-08-13),unname (19-08-13)
crisgen (13-08-13)
Salve, una domandina veloce. Prima dell'ultimo aggiornamento nei toggle c'era il pulsante "2g\3g\2,3g" comodissimissimo...
ora non c'è èpiù... non ci sarebbe un modo per riaverlo indietro???
Graziee
Ho messo la rom oggi, per ora tutto ok. Avrei delle richieste.
Cosa indica il lucchetto a destra nella status bar?
È possibile avere la tendina completamente nera? Lo stesso vale per lo sfondo nella rubrica e altrove. Quella striscia non mi piace
ivan90 (13-08-13),Janobifronte (14-08-13)
